Frank123
Fertige Kupplung Gewährleistung?
'Nabend,
ich habe vor ca. 4 Wochen einen 451, 2012, mit 57000 Km gekauft, von einem Händler.
Nun stellt sich heraus, dass die Kupplung fertig ist:
- ruppiges Schalten
- beim Abbiegen Auskuppeln und lange Bedenkzeit bis zum Wiedereinkuppeln
Ist das wohl Gewährleistung oder ist das ein Verschleißteil, welches von der GL ausgeschlossen ist?
Danke und Gruß,
Frank
Smart 451, 61 PS mhd
Leider ist mein Palantir heute Morgen kaputt gegangen, somit weiß ich nicht was zum Thema Gewährleistung im Kaufvertrag steht. Das musst Du also mal selber nachlesen (und verstehen). :roll:
Man könnte natürlich auch erst einmal versuchen den Schleifpunkt der Kupplung und den Aktuator neu anlernen zu lassen ... 8-) ... das macht der Händler vielleicht auf Kulanz, es sei denn der ist aus irgendwelchen Gründen nicht gut auf Dich zu sprechen ...
T.
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ganz normale Händlergewährleistung mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Außer Verschleißteilen.
Was soll denn dazu im KV stehen? Das gesetzliche Minimum gilt.
Gruß Frank
Dann hast Du Dir Deine o.g. Frage soeben selbst beantwortet.
Ich versuche es noch einmal: hat der Händler mir einen Defekt verkauft, für den er geradstehen muss (wie z.B. Reifen oder Bremsbeläge), oder gilt so ein essentielles Bauteil wie eine Kupplung als Verschleißteil...
Natürlich ohne Gewähr...
nochmal Danke...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank123 am 06.07.2018 um 18:38 Uhr ]
Natürlich gilt die Kupplung als Verschleißteil. Allerdings stellt sich die Frage hier meiner Meinung nach nicht.
Wenn der Wagen schon mit defekter Kupplung verkauft wurde gilt, sofern der Wagen nicht ausdrücklich mit Kupplungsschaden angeboten wurde, natürlich die Sachmangelhaftung.
Ich vermute, ich muss bis zum Exitus warten, denn noch fährt er ja.
Danke und Gruß,
Frank
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
