anlenn
Automatikgetriebe
Hallo zusammen.
Ich könnte günstig einen Smart mit Automatikgetriebe Schaden kaufen und hätte gleich in der Nähe auch ein gebrauchtes Getriebe.
Kann man das 1:1 ohne Probleme tauschen?
Schrauben kann ich, Werkzeug, Grube und Wagenheber sind vorhanden.
99, 600 ccm ja Benzin.
Das Getriebe ist auch aus einem 99 er Benziner.
Ja wenn wirklich das kaputt ist. Kann auch der drehwinkelsensor kupplungsaktuartor schaltaktuator sein oder doch die Kupplung selbSt. Um das zu wissen müsste man mehr Infos preisgeben. Oftmals ist auch nur ein Kabelbruch verantwortlich dafür das dass Getriebe nicht schaltet
Halli Hallo Hallöchen
Ich schaue mir den Wagen in dieser Woche an.
Wie kann ich Dinge ausschließen?
Such mal hier in der suchfunktion nach schaltakTutor Kupplungsaktuator und Striche im Tachometer ich denke dort wirSt du genug finden.
Oder du wartest bis ahnungslos dir hier eine hervorragende liste schickt wie du was genau ausschließen kannst.ich kann nicht gut erklären ich kann besser handeln;-) Ich persönlich würde das Fahrzeug anschauen wenn die Optik passt der preis gut ist würde ich das Ding nehmen und dann anfangen eins nach dem anderen auszuschließen.
Im einfachsten Falle ist "nur" der Bremslichtschalter kaputt... :-D
Gruß,
Harald
Also eben nochmal da angerufen und die Erklärung bekommen. Batterie schwach und nach dem überbrücken ist ein X im Display.
Bei aktiver Wegfahrsperre wäre ein Schlüsselsymbol im Display.
Diese könnte man dann durch Zu-/Aufschließen des Fahrzeugs mit einem Funkschlüssel entsperren.
Gruß,
Harald
Wieder was dazugelernt ;-)
Aber auch beim X müsste es dann ausreichen, das Fahrzeug einmal per Funksender zu schließen/öffnen, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Gruß,
Harald
Jo, so lange alles in Ordnung wäre sollte dies ausreichen!
Wenn durch irgendwas die Bordspannung zusammen bricht und dadurch zu niedrig wird, wird sich die Wegfahrsperre aber wieder selbsttätig aktivieren!
Dann ist ja dieser Kelch gerade noch mal an Dir vorüber gegangen! ;-)
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. bedarf es dazu doch nicht (unbedingt) einer (Fahr-)Schule.   Aufmerksames Beobachten des hier bei uns im Lande vorhandenen Fahrzeugbestandes (und deren Ausstattungen) und "Nachdenken" darüber könnte ausreichen.....   Außerdem gibt es ja auch noch die hiesige StVZO (genauer den § 53), ist nur ein paar Klicks entfernt....   (Und ja, ich weiß auch......Lesen und Selbstdenken......ist z.Zt. nicht unbedingt angesagt.....).   trotz alledem: mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
