Alpine310
Stecker Unterdruckschläuche Motorraum 450 Benziner
Hallo zusammen, mein Name ist Werner, ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. Ich habe einen 2002 er 450er Benziner mit 599ccm und 61ps.
Ich habe vor einiger Zeit den Motor ausgebaut und eine komplettüberholung, Kolben, Lager, Ventile usw. erneuert. Motor ist wieder drin.
Jetzt zu meinem Problem, ich kann die passenden Stecker zur Buchse (4polig), die waagerecht unterhalb der Zündspulen eingeklippt sind nicht finden. Desweiteren brauche ich einen Plan bzw. Fotos von den Unterdruckschläuchen.
Vielen Dank im vorraus!
:-? :-? :o
Moin ,
der Link zeigt einen 700ccm .
Der 600 2002 hat weniger Anschlüsse da kein AGR .
Nur für den Fall "Suchmaschine".
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Der 700er hat auch kein AGR...
Das was du meinst ist das Ventil für die Sekundärluft. Das hat der 600er nicht richtig erkannt. Der Rest ist weitestgehend identisch von der Verschlauchung.
    • Ich habe es mir selber noch nicht angesehen, da ich den Deckel bis dato nicht abbauen musste.   Ich würde aber mal bei den Kunststoff-Bolzen ansetzen. Siehe grüner Pfeil. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Bolzen mit einem Splinttreiber oder schmalen Schraubendreher aus den Führungshülsen geschoben werden kann. So ist es auch beim Handschuhfachdeckel.   Probiere es einfach mal aus.
