Fred1003
451 Endschalldämpfer Flexrohr 1313 AHN
Heute hat es mich auch erwischt Flexrohr kaputt.
Ich bin überlegen ob ich gleich den kompletten Auspuff tausche da der von Bandel ja nicht wirklich mehr kostet wie der Endschalldämpfer von Imasaf .
Kann mir jemand sagen ob man den Endschalldämpfer wechseln kann ohne die
Heckverkleidung abzunehmen? Sah für mich als Laien so aus das das auf der Bühne gehen könnte.
Hat da jemand ne Meinung oder Erfahrungen?
Danke euch.
Was genau meinst du mit ganzer Auspuff?
Nach Kat kommt nur noch der Endschalldämpfer beim Mopf 451.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.06.2018 um 09:47 Uhr ]
Von Bandel gibt's ne komplette Einheit, kat, rohr und esd die passen soll. Zumindest laut Homepage. Kann aber sein das das auch nur auf vorMOPF passt.
Das ist der Vormopf billig Auspuff welchen du meinst.
Der passt nicht ohne Umbau. Außerdem erfüllt der nur die Euro 4 Norm wie alle Vormopf 451er du hast aber EU 5.
Die Details kann ich dem Angebote nicht entnehmen aber wahrscheinlich hast du Recht.
Werde Mal den den esd bestellen.
max du sagst der bandel für den vormopf passt nicht ohne umbau `? was baut man da um ?
Beim Sauger muss der komplette Krümmer mit Kat getauscht werden gegen den Krümmer ohne Kat und dann kommt vom Krümmer ein Zwischenrohr zum Auspuff.
Beim Turbo muss der Kat entfernt werden. Dann kommt besagtes Zwischenrohr direkt an den Turbo.
Es geht wie gesagt darum diesen Bandel Auspuff welcher für Vormopf 451 gedacht ist an einen Mopf zu bauen. Der TE hat nämlich einen Mopf.
Macht wie gesagt wenig Sinn.
Lieber einfach den richtigen ESD kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.06.2018 um 23:03 Uhr ]
    • jaa.. aber es ging bei ihm um den Gummiknubbel unten. Den kann man durch ein Benzinschlauch mit Schraubschellen ersetzen. Mann muss dazu das Rohr etwas kürzen damit es im Bogen runter zum Motorblock stupsel montiert ist und nicht abgeknickt ist. Ganz oben würde ich das nicht abschneiten das Rohr. Man kann das bei schon verrosteten Rohr machen oder beim neuen. Ich hab bei mir das Neuteil komplett Verchromen lassen. Da ist erstmal ruhe. Die kurze Wasserleitung und die Lange sind bei mir auch verchromt. Da rostet nix mehr
