19. August 19. Aug vor 3 Stunden schrieb MBNalbach: einbauen Das mit dem einbauen ist denke ich nicht einfach mal so easy gemacht. Jemand hier der es schon mal gemacht hat 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
19. August 19. Aug Natürlich ist es das nicht. Der verdampfer sitzt schön tief drinnen. Aber wer Klima will muß in dem Fall wohl leiden. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
19. August 19. Aug Könnte bei der Gelegenheit jemand mir ein Bild des Deckels schicken? Dann könnte ich wieder einsteigen und eventuel auch weitermachen und ausprobieren mit teilen usw... was ich dann einbauen würde...
20. August 20. Aug vor 7 Stunden schrieb MBNalbach: Bekommt man das Expansionsventil den ausgebaut vor dem Spülen? Ich würde son Ali Teil Kaufen, Schlauch und Stopfen dran, Druck drauf und ab ins Wasser. Wenn's dicht ist und passt, einbauen. Ja würde dem Aliteil auch ne Chance geben warum nicht. Wenn er zischt wenn man die Stopfen am Eingang entfernt kann man sich die Dichtheitsprüfung sparen. Wenn er nicht mit Druck beaufschlagt war dann wäre deine Lösung eine Option. Bei den meisten Verdampfern kann man einfach ein Autoreifenventil in eine der beiden Öffnungen stecken und die andere mit irgendwas luftdicht verschließen und dann 0,5-1 Bar Druck drauf und ab ins Wasserbad. Wenn dann nix blubbert einbauen und gut. Das Expansionsventil kann man z.b. im Ultraschallbad einfach reinigen da ist nix weiter dran. Die Leitungen spüle ich bei solch einem Schaden erstmal mit Bremsenreiniger + Druckluft und danach nochmal mit Kältemittel. Klar kann man auf den Verdampfertausch verzichten ist dann halt russisch Roulette ob's langfristig hält oder nicht. Wenn's nicht hält hat man Kondensator und Kompressor umsonst aber nicht kostenlos getauscht .... Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
20. August 20. Aug vor 21 Minuten schrieb maxpower879: Verdampfertausch Hallo falls du schon mal einen getauscht hast. Kannst du kurz den Aufwand beschreiben der nötig ist. Danke 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
20. August 20. Aug Klar Armaturenbrett raus Querträger unterm Brett raus, Kühlsystem ablassen um Schläuche vom Heizungswärmetauscher zu trennen (dazu komplette Unterbodenverkleidung raus und Achse lösen (danach also auch Achsvermessung), Klimakasten raus. Alles in allem nen gemütlicher Arbeitstag Arbeit.... bearbeitet 20. August 20. Aug von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
20. August 20. Aug vor 12 Stunden schrieb TtMgUnN: Könnte bei der Gelegenheit jemand mir ein Bild des Deckels schicken? Dann könnte ich wieder einsteigen und eventuel auch weitermachen und ausprobieren mit teilen usw... was ich dann einbauen würde... Weiter oben hast du geschrieben, dass du zum Jahresanfang einen neuen Kondensator verbaut und möglicherweise den Sprengring nicht richtig montiert hast, sodass der Trockner bei der Inbetriebnahme rausgeflogen ist. Ein neuer Kondensator wird inkl. Trockner montierfertig geliefert. Warum hast du den Sprengring abgenommen? Von welcher Marke ist der Kondensator? Außerdem hast du geschrieben: "Habe jetzt einen neue Patrone drin und will den "Deckel" mit den beiden grünen Dichtungen wieder reinstecken und diesmal aber richtig den Sprengring einbauen, damit das nicht mehr vorkommt." ==> Nach 20 Minuten an der freien Luft gilt ein Trockner als gesättigt, d.h. du bräuchtest wieder einen neuen. Nach meinem Verständnis (Vorsicht, Autodidakt) ist der ideale Ablauf: Neuen Trockner aus der Verpackung nehmen, innerhalb weniger Minuten einbauen und gleich danach mit dem Klimaservicegerät lange Vakuum ziehen. Wenn man erst später das Vakuum zieht kann der neue Trockner die Feuchtigkeit aus der zuvor geöffneten Anlage aufnehmen, was man vermeiden will. Bebilderte Anleitung: https://evilution.co.uk/mod/ac-drier-insert-removal.htm
20. August 20. Aug vor 7 Stunden schrieb maxpower879: Alles in allem nen gemütlicher Arbeitstag Arbeit 😂Für Dich aber für nen Hobbybastler der das zum ersten Mal macht und auch die Ausrüstung zum Spülen usw nicht hat Tipp ich mal wenn alles klappt eindurchgeschraubtes WE .oder länger Danke für deine Antwort 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
20. August 20. Aug Also , wir gehen ja auf den Winter zu. Man sollte sich doch ganz entspannt noch mal umdrehen und Arbeiten an der Klima auf nächstes Frühjahr verschieben . Spart viel Zeit und Nerven - und wer weiß, ob man dann überhaupt noch lebt.? Also - wozu der ganze Aufwand?
20. August 20. Aug vor einer Stunde schrieb smartastico: Ein neuer Kondensator wird inkl. Trockner montierfertig geliefert. vor einer Stunde schrieb smartastico: innerhalb weniger Minuten einbauen und gleich danach mit dem Klimaservicegerät lange Vakuum ziehen. Wenn man erst später das Vakuum zieht kann der neue Trockner die Feuchtigkeit aus der zuvor geöffneten Anlage aufnehmen, was man vermeiden will. Genau so sehe ich das auch. Einzelne Trockner werden eigentlich überhaupt nicht benötigt, wenn so vorgegangen wird. Wenn ich das richtig verstehe, hat der TE den neuen Kondensator mit Trockner eingebaut, dann die Anlage lange leer gelassen und brauchte deshalb einen neuen Trockner. Dann ist ihm der Trockner rausgeflogen und er braucht wieder einen neuen. Ich habe stark den Eindruck, daß sich der TE selbst das Leben schwermacht. bearbeitet 20. August 20. Aug von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
20. August 20. Aug ich frag mich wie man den Sicherungsring da falsch einbauen kann. Wer diese Nut nicht erkennt dass hier der Sicherungsring rein muß ...also ..da weis ich auch nimmi weiter😃 andreasma
20. August 20. Aug Nochmals wegen dem EasyKlima-Gas: Laut der Mahle-Webseite wird auch beim 450er R-134a sowie PAG 46 verwendet. Wenn ich mich richtig erinnere, kann laut dem Forum beim 450er das EasyKlima-Gas problemlos eingesetzt werden. Wenn das so korrekt sein sollte: Warum ist das Ersatzgas, trotz gleichem Kältemittel und Kompressoröl wie beim 451er, beim 450er kein Problem?
20. August 20. Aug Kann ich nicht sagen. Entweder wurde ab Werk trotzdem anderes Öl verwendet was mit PAG46 kompatibel ist oder irgendwas anderes verhindert den Einsatz von Ersatzgas am 451. Fakt ist ich kenne keine 451 Anlage welche mit Ersatzgas nicht gestorben ist. Das Öl sammelt sich vorne im Kondensator beim 451 mit Ersatzgas und kommt nicht mehr zum Kompressor zurück. Der Kompressor frisst und den Kondensator kann man nach Demontage regelrecht auskippen weil das ganze Öl darin ist. bearbeitet 20. August 20. Aug von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
20. August 20. Aug vor einer Stunde schrieb maxpower879: Fakt ist ich kenne keine 451 Anlage welche mit Ersatzgas nicht gestorben ist. Das ist ziemlich spannend, warum das Ersatzgas beim 451 nicht funktioniert. Bei Youtube ist das ja ein Riesenthema vor allem bei den Schraubern in den USA. Ich habe aber noch nie eine Warnung gesehen, wo das Ersatzgas bei vorherigem Einsatz von R134a bei anderen Modellen Schwierigkeiten macht. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm
21. August 21. Aug , bearbeitet 21. August 21. Aug von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen
21. August 21. Aug vor 15 Stunden schrieb smartastico: Nochmals wegen dem EasyKlima-Gas: Laut der Mahle-Webseite wird auch beim 450er R-134a sowie PAG 46 verwendet. Wenn ich mich richtig erinnere, kann laut dem Forum beim 450er das EasyKlima-Gas problemlos eingesetzt werden. Wenn das so korrekt sein sollte: Warum ist das Ersatzgas, trotz gleichem Kältemittel und Kompressoröl wie beim 451er, beim 450er kein Problem? Irgendwie vermute ich, dass manche User den erfahrenen Usern, die wirklich viel Ergahrung mit Klima-Ersatzgas und dem 451er sammeln konnten, nicht ganz geglaubt wird. Oder täusche ich mich da? Maxpower hat immer wieder eindringlich berichtet und auch ich habe die Erfahrung meines Bekannten weiter gegeben. Aber wenn man nicht glauben will, befüllt doch einfach eure 451er mit dem Ersatzgas, schaltet die Klima ein und fahrt eine gewisse Zeit damit rum. Wenn dann die Klima endlich geschrottet ist und man uns endlich glaubt, dann könnt ihr ja die schmerzhaft gemachte Erfahrung aus erster Hand hier mitteilen. Und das gilt auch für zukünftige Informationsresistente User. Macht bitte eure eigenen Erfahrungen mit dem 451er und Klima-Ersatzgas und beendet die unnötige Diskussion. Nichtsdestotrotz, Smarte Grüße bearbeitet 21. August 21. Aug von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange
21. August 21. Aug vor 33 Minuten schrieb SmartManI: Irgendwie vermute ich, dass manche User den erfahrenen Usern, die wirklich viel Ergahrung mit Klima-Ersatzgas und dem 451er sammeln konnten, nicht ganz geglaubt wird. Oder täusche ich mich da? Ja, du täuscht dich und ich frage mich wie du darauf überhaupt kommst. Meine Frage, die du zitierst hast, hatte eindeutig einen rein technischen Hintergrund ohne jegliche Zweifel. Vielleicht kannst du ja das "Rätsel" lösen? Auch habe ich nicht vor meine Klimaanlage im 451er mit Ersatzgas zu befüllen.
22. August 22. Aug Ich habe zwar kein Problem mit meinem Kompressor, habe mir aus Neugier aber mal passende von verschiedenen Herstellern angeschaut und bin überrascht, dass manche mit PAG 46 (z.B. Nissens) und andere mit PAG 100 (z.B. Mahle) angegeben werden, während Smart von PAG 46 ausgeht. Laut https://www.krafthand.de/artikel/mischbarkeit-von-pag-oelsorten-29186/ sind PAG 46 / PAG 100 / PAG 150 mischbar. Demnach sollte man z.B. einen "PAG-100-Kompressor" auch problemlos mit PAG 46 betreiben können. Was sagt die Praxiserfahrung hierzu?
22. August 22. Aug Die Praxiserfahrung sagt hierzu, daß es am einfachsten ist, wenn man es so macht wie es bei allen anderen funktioniert und auf andere Experimente verzichtet. Das zeigt dieser Thread ja sehr eindringlich. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
22. August 22. Aug Die Herrschaften in den USA füllen womöglich überhaupt nicht mit Ersatzstoffen sondern mit r134a (echtem). Nur weil's der Deutsche Sepp ohne Schein offiziell nicht kaufen kann, heißt das noch lange nicht das andere Länder das genau so handhaben. Angeblich kann man über manomano sowas über Ausländische Verkäufer beziehen. Nie selbst getestet! Bis vor 3-4 Jahren war Druckluftspray von Action, R134a. Selbst hier verwendet und irgendwann erstaunt auf der Dose gelesen. Inzwischen nicht mehr. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses
22. August 22. Aug Ja Druckluftspray und auch Stadionhupen waren mit 134a gefüllt. Unglaublich und im PKW wurde und wird ein riesen Tamtam gemacht das ja nix in die Atmosphäre kommt. Aber mittlerweile hat man diese Gesetzeslücke ja geschlossen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3
24. August 24. Aug Am 22.8.2026 um 18:11 schrieb Funman: Die Praxiserfahrung sagt hierzu, daß es am einfachsten ist, wenn man es so macht wie es bei allen anderen funktioniert und auf andere Experimente verzichtet. Das zeigt dieser Thread ja sehr eindringlich. Wie funktioniert es denn bei allen anderen? Ist ein z.B. laut Mahle für den 451er geeigneter Kompressor, der jedoch mit PAG 100 statt PAG 46 angegeben wird, ungeeignet?
24. August 24. Aug vor einer Stunde schrieb smartastico: Wie funktioniert es denn bei allen anderen? Alle anderen verwenden den originalen Kompressor ab Werk. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
24. August 24. Aug vor 2 Stunden schrieb Funman: Alle anderen verwenden den originalen Kompressor ab Werk. Auch diejenigen, bei denen er "gefressen" hat und die ihre Anlage anschließend u.a. mit einem neuen Kompressor repariert haben?
24. August 24. Aug vor 43 Minuten schrieb smartastico: Auch diejenigen, bei denen er "gefressen" hat Das sind aber nicht "alle" Smartfahrer. Ich schätze, daß bei 99,9% aller Smart 451 der Kompressor noch original ab Werk ist und mit dem originalen R134a gefüllt ist. Und wenn das 99,9% aller Smartfahrer so machen, dann würde ich persönlich das auch so machen. Also ggf. einen originalen (gebrauchten) Kompressor einbauen. Dann könnte ich auf die Erfahrungen von zehntausenden Smarts zurückgreifen und müßte nicht die Lage in einem super speziellen Einzelfall prüfen, wie z.B. mit PAG100 im Smart 451 mit einem Mahle Kompressor. (Wobei Mahle m.W. eine Kolbenfirma ist und gar keine Kompressoren herstellt.) Das würde ich persönlich bei allen kritischen, aber langlebigen Teilen so machen, die üblicherweise nicht kaputtgehen, z.B. auch mit Turboladern. Ich hoffe, du verstehst jetzt, was ich damit sagen will. Ich empfehle hier, Probleme zu vermeiden, statt sie zu lösen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
