Dudi
Ventile ???
Guten Morgen Smarties,
bräuchte man einen Tip von einem Fachmann.
Bei längeren Fahrten über die Autobahn, stellt sich danach im Leerlauf ein unterschwelliges Klopfen/Tickern aus dem Motorbereich ein. Komischerweise ist dieses Klopfen/ Tickern nur im Fahrzeuginneren zu hören und nicht von aussen. Hat jemand `ne Idee, was das sein könnte? (Kein Motortuning)
War damit schon im SC, aber da kam der typische Vorführefekt zum tragen - Motor an/Geräusch weg -
Wegen der Kosten mach ich mir keine Sorgen; denn es ist noch 1 Jahr Garantie auf der Rennsemmel, aber ich würde den Kollegen vom SC schon gerne sagen, was Sie zu testen haben.
Danke im Voraus und schöne Woche noch!
Smarte Grüße aus dem Norden
Dudi ;-)
Dudi ;)
Das ist gerne das Regenerierventil, ist aber nicht weiter tragisch. Nur wenn das Geräusch auch bei kaltem Motor zu hören ist sollte man es mal wechseln lassen.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo djbuzz,
danke Dir für die schnelle Antwort! Werde trotzdem mal zum SC "dackeln" und mal freundlich nachfragen.
Dudi ;-)
Dudi ;)
:-? @djbuzz
was zum teufel ist denn ein Regenerierventil?
(kann mir da einer helfen)
Chris
Ein besseres Bild hab ich leider net:
das kleine Teil ganz rechts oben mit der Bez. 47105 ist das Regenerierventil.
Das Regenerierventil ist im Verdunstungskreislauf der Kraftstoffbehälteranlage eingebaut. Davor sitzt in der Regel ein Aktivkohlefilter, der die verdunstete Luft aus dem Tank filtert, Das Regenerierventil fürt diese verdunstete Luft dann der frisch angesaugten Luft zu, einfach um schädliche Dämpfe und unangenehme Gerüche zu minimieren. Siehe Bosch Grafik:
Obs sonst noch irgendeinen Zweck hat weiß ich nicht...
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Silver!
Warum es das ausgerechnet sein muss und warum die Dinger oft schon mangelhaft aus der Fertigung kommen, weiß ich auch nicht.
Aber dieses Klopfen nach längeren Fahrten aus dem Bereich der Beifahrerseite ist absolut typisch dafür.
Bei meinem Benziner ist das Ventil auch schon getauscht worden, nun tritt das Geräusch nicht mehr auf. Bei einem Miet-Cabrio auf Teneriffa ist uns das Geräusch auch aufgefallen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@ djbuss
das bild is super, besten dank fuer die
schnelle antwort.
gruß
chris
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
