matthiaspfaff
Diagnosehardware mit CD
biete mein Delphisystem hier zum Verkauf an. Bin umgestiegen auf ein anderes System.
VB 89,- zzgl Versand.
Paypal oder Überweisung.
Fotos
[ Diese Nachricht wurde editiert von matthiaspfaff am 20.05.2018 um 18:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von matthiaspfaff am 20.05.2018 um 18:15 Uhr ]
Schau mal in deine Pm's
Gruß Andrea
Ich schau erstmal nur
Bisschen teuer
Delphi
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 20.05.2018 um 21:37 Uhr ]
Hallo
Wichtig wäre zu wissen was das Gerät am ende kann?
In der Beschreibung Ebay wird viel versprochen.Passt das Gerät für einen 600ter Smart.Ist Beschreibung dabei in Deutsch usw.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudia6 am 21.05.2018 um 12:13 Uhr ]
Smart for Two 450 Baujahr 05.2000
Also, Fehler auslesen kannst Du ihn damit. Und dann kannste los reparieren...
Gesamt oder jedes Steuergerät einzeln/resetten. Fehler löschen und auch Auslesen einzelner Werte und Einstellungen.
Livedaten ablesen geht auch.
Schlüssel anlernen geht, Kupplung anlernen, Schaltung anlernen.
Das ganze über USB-Kabel oder alternativ mit Bluetooth-Verbindung.
Smarty auslesen geht auf jedenfall, welche Hersteller sonst noch, da hab ich mich nicht mit beschäftigt und somit auch nicht aufm Schirm.
Ist um Lichtjahre besser als so eine komische App mit einem drahtlosen OBD2-Dongle.
Am 21.05.2018 um 12:03 Uhr hat claudia6 geschrieben:
Hallo
Ähh, was das Gerät kann bestimmt die Software und da ist ein Delphi wie das andere :roll:
ok danke für die Erklärung.Wenn es so ist wie CDIler schreibt ist es in der Tat schon bischen teuer.Einzige Vorteil man hat das Gerät innerhalb 3 Tagen nicht erst in 2 Monaten .Allso bischen am Preis drehen und ich bin interessiert.
    • @Funman Vielen Dank für deine Unterstützung 🙏 Ich habe jetzt noch alle  Schläuche so gut ich überprüfen konnte auf Löcher und Schadstellen überprüft aber mir ist nichts aufgefallen. Der LLK ist trocken, hatte gedacht da geht vielleicht der Ladedruck raus und anhand vom Ölaustritt das er an den besagten Stellen aufgerubbelt wurde könnte ich es sehen.  Mit langen Anlauf fährt er auf wirklich geraden Strecken ca. 100 Km/h. Aber kommt ein Hügel fällt er sofort runter und wir der Hügel steiler komme ich nur noch mit ca. 40 Km/h hoch. Beschleunigung ist dann keine mehr vorhanden. Mir kommt es vor, dass der Turbo überhaupt kein Druck aufbaut. Probefahrt mit Xentry: Egal in welchem Drehzahlbereich (er dreht über 4.000) bleibt der Saugrohrdrucksensor (B28) konstant auf 0,94 bar. In Xentry gibt es auch einen Wert Ansteuerung des Bauteils Ladedrucksteller in %. Da ist der Wert auch in jedem Drehzahlbereich fest bei 0,00%. Bei den beiden Werten tut sich am Turbo wirklich nichts, richtig? Das blöde ist, dass ich hier in der Gegend noch keine gute Werkstatt gefunden habe. Die Letzte wollte vor einiger Zeit bei meinem CDI das Teillastventil wechseln da es bei "jeden" Smart 450 zu Motorschäden führt. Ich denke bei denen bin ich nicht so gut aufgehoben ... Edit: Nach den ganzen Probefahrten ist jedes Steuergerät fehlerfrei, geprüft mit Xentry.
