Kloenkasten
ABS und Warndreieck Leuchte
Hallo.
Ich fahre einen 450er Cabrio 2004 mit SAM. Seit einiger Zeit leuchten bei mir gleichzeitig die ABS und Warndreieck Leuchte auf. Ich bin Pendler und fahre immer die gleiche Strecke. Die Leuchten gehen immer nach ca. 20 km an fast der gleichen Stelle an. Wetterinabhängig. Ich habe den Fehlerspeicher schon ausgelesen. Meldet Fehler Querbeschleunigungssensor. Der QBS Sitz bei mir unter dem Fahrersitz. Die Leitungen weg vom QBS habe ich schon auf offensichtliche Mängel überprüft. Fehlanzeige.
Hat jemand eine Idee? Wo gehen die Kabelvom QBS hin. Kann man die mal durchmessen auf Kabelbruch?
Zusätzlich leuchten jetzt seit ein paar Tagen die Kontrolleuchten der Sitzheizung wenn die Zündung aus ist. Sobald Zündung an, gegen sie aus.
Danke im voraus.
qbs selbst ist nicht selten mal defekt. im innern lösen lötstellen...
Am 07.05.2018 um 09:34 Uhr hat Kloenkasten geschrieben:
Der Sensor hängt am ESP/ABS Steuergerät (Pins 8,9,10,21,39,41).
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 07.05.2018 um 23:55 Uhr ]
Hallo.
Endlich habe ich mal ausgiebig Zeit gehabt mich des Problems anzunehmen. Die ABS Leuchte ist nun aus. Es lag an den verrosteten und gebrochenen Sensorringen auf der Hinterachse. Ausgetauscht und nun ist alles gut.
Bleibt nur noch das Problem mit den dauerhaft leuchtenden Sitzheizungstastern. Bei Zündung aus leuchten diese. Bei Zündung an sind sie aus. Die Sitzheizung funktioniert einwandfrei. Das SAM und die beiden Relais sind sauber und trocken. Keine Korrosion.
Ich tippe mal auf einen Massefehler. Aber wo anfangen zu suchen. Die Steckkontakte unter den Sitzen hatte ich auch schon getrennt. Keine Veränderung. Totzdem leuchten sie dann.
Hat jemand noch eine Idee?
LG
Frank
    • Das ist ja das, was ich immer schreibe. Anstatt in den Werkstätten über die Foren zu lästern wäre es nicht schlecht, wenn die Mitarbeiter ab und zu mal drin lesen würden, sozusagen als Bildungsoffensive! 😉 Da könnte sie sogar noch von einem Ahnungslosen was lernen! 😊 Und der ist nicht mal ein KFZler und will auch gar keiner sein! 😄   Sag ihm, die Reparatur geht auf's Haus, weil er ja noch was dabei gelernt hat! 🙂 Dieser Erkenntnisgewinn ist unbezahlbar! Das hatte er bestimmt noch nie, könnte aber sein, daß es ihm noch öfter begegnet! Immer im Winter, wenn die Leute ihre Scheibenwaschanlage nicht frostsicher machen! 😁
