ELCHFAN_EMANUEL
Brauche hilfe bei Netscape
ich habe bis jetzt nur mit dem INTERNET EXPOLORER gearbeitet, jetzt habe ich den Netscape browser auf´m Rechner.
Meine Frage nun, beim Explorer konnete man eine persönliche Startseite, wie bei mir das Smart-Forum, einrichten, geht das bei Netscape etwa nicht?
Und wie bekomme ich den Netscape Browser dazu die Seiten schneller aufzubauen, schließlich hab ich DSL und beim Explorer ging es wesentlich schneller.
Ganz nebenbei, bei meinen Computern kann ich weder mit dem Explorer, aber besonders mit dem Netscape, die smart HP nicht abrufen bzw. sie wird nur teilweise und bei Netscape meist gar nicht aufgebaut. Was kann ich tun?
Bei Netscape sind noch alle Einstellung so wie sie waren, also unverändert.
Smarte, Elchige & Ratlose Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
hallo,
einfache antwort... nimm den ie!
mag blöde klingen, bin auch sonst eher ein befürworter von open source.
das mit der persönlichen startseite kannst du unter einstellungen oder so festlegen (netzwerk oder so !?).
zum schneller seiten aufbauen wirst du einen netscape nie bekommen, da die meisten webseiten aus (oft verschachtelten) tabellen bestehen und der netscape erst ALLE tabellenelemente berechnet und validiert BEVOR er eine einzige zeile (zelle) rendert, also darstellt. er ist (html-)fehlerintoleranter als der ie, das ist eigentlich gut, aber in der praxis leider eher hinderlich.
dein problem mit der smart hp kann mehrere gründe haben:
1. wenig arbeitsspeicher + "dickes" os (win xp o.ä.)
2. browsereinstellungen mit proxy
3. cookie einstellungen
4. ...
ach ja, ich arbeite als application developer für einen cms-anbieter und weiß deshalb, was ich hier so schreibe...leidige erfahrung der letzten 4 jahre
hoffentlich hilft's dir
alles wird gut, holzauto
... oder versuchs mal mit "opera"
ist wirklich superschnell
UND kostenlos
UND auch in deutsch
UND notfalls auch für Linux (bis jetzt aber nur in englisch)
... UND zwar hier "opera-download"
schau's dir einfach mal an ...
Katrin
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 22.07.2002 um 22:03 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
Das ging ja flott!
Also erstmal werd ich mich mit den Tipps von holzauto ans Werk machen, wenn alles nix hilft halt ich mich vielleich an knrb oder ich nehm gleich den ie.
Smarte, Elchige & nicht mehr allzu Ratlose Grüße
Emanuel
Äh, ein groooßes daaaaanke natürlich, hätt ich fast vergessen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 22.07.2002 um 22:13 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Also, um die Startseite zu ändern, klickst bei Netscape erst in der Menüleiste auf "Bearbeiten" und dann auf "Einstellungen...". Da gibt es dann einen Punkt "Anfangsseite und da mußt einfach die Adresse des Forums rein stecken.
WElche Veriosn von Netscape benutzt du? Etwa 6.2.1? Derweil sind wir bei 6.2.3 und die Version soll wohl die Darstellungsprobleme behoben haben. Ich hab jedenfalls mit Netscape keine Probleme bei der Darstellung der Homepage.
PS: Ich tue mir den IE nicht drauf, weil ich nicht will, daß MS meinen Rechner kontrolliert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris_Benjamin am 22.07.2002 um 23:26 Uhr ]
Die Startseite habe ich jetzt auch hinbekommen, wie gesagt über Bearbeiten-Einstellungen-Naviagator und dann Anfangsseite anclicken.
Das mit der Smart HP lag am Proxy.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Smarte, Elchige & einem ein Licht aufgegangene Grüße
Emanuel
:-P :-P :-P :-P :-P :-P
Smarte Grüße
Emanuel
Hi elchfan,
das was du beschreibst klingt nach einer sehr alten Netscape-Version... Da erst vor kurzem die Basis für Netscape (Mozilla) in der Version 1.0 Veröffentlicht wurde, soltest Du nach der neuesten Netscape-Version schauen. (mit DSL ist der Download ja kein Problem :))
Die Homepage/Startseite kannst Du am einfachsten festlegen, wenn Du das Symbol neben der URL (http://www.smart-forum.de) auf das "Häuschen"-Symbol ziehst.
Was den unvollständigen Aufbau angeht: Es gibt eine Einstellung, die das Anzeigen von Bildern fremder Server verhindert, z.B. Werberbanner. Schau mal, ob's da dran liegt (im englischen Mozilla 1.0 unter "Edit > Preferences > Privacy&Security > Images")
Nils
*derhartnäckigMozillaverwendet*
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
<Adj.;salopp> hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
das ist jetzt nicht ernst gemeint...schau Dir mal diesen Auszug aus einer Serverstatisik an - willst Du wirklich zu dieser Minderheit gehören? :-D
Ich hoffe, man kann es noch erkennen.
smartigste Grüße, Uwe
:) Ja, man kann natürlich als Webdesigner 10 % seiner Kunden einfach ignorieren... ;-)
Aber ich kann mit FReude berichten, dass der Mozilla-Anteil in den Statistiken langsam aber sicher zunimmt :)
Nils
Zwei Fast Vier You!
    • Hier mal alle Unterschiede zum normalen Brabus und dem Xclusive - soweit ich mich erinnere konnte man alles was am Xclusive war auch einzeln für den normalen Brabus bestellen.   BRABUS A09 BRABUS 75 kW (102 PS) Turbomotor mit sportlicher Getriebeabstimmung BRABUS „Monoblock VII“-Leichtmetallräder 40,6 cm/43,2 cm (16"/17") in Silber (R50) 1) mit Bereifung vorn: 175/50 R 16; hinten: 225/35 R 17 BRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung BRABUS Sportauspuffanlage und BRABUS Heckdiffusoreinsatz in Grau matt (i. V. m. Heckschürze in bodypanel-Farbe) BRABUS Zusatzinstrumente (Cockpituhr und Drehzahlmesser) BRABUS Schaltknauf in Leder/Aluminium BRABUS Handbremshebel in Aluminium BRABUS Sportpedale in Edelstahl mit Gumminoppen BRABUS Logo an Front, Heck und Spiegeldreieck Panoramadach (inkl. Sonnenschutz; Coupé) softouch – automatisches Schaltprogramm, umschaltbar auf softip Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung (inkl. Staub-, Pollenfilter) Elektrische Fensterheber 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung Gepäckraumabdeckung (Rollo inkl. Netztasche) Nebelscheinwerfer tridion-Sicherheitszelle und Außenspiegelkappen in Schwarz, wahlweise in Silber Frontschürze und Seitenschweller in bodypanel-Farbe lackiert Kühlermaske in Silber Polster: Stoff; Farbe: Design Schwarz Interieur-Akzentteile in Perlschwarz Stoffelemente auf Instrumententafel, Türverkleidung und Kniepad; abgestimmt auf Polsterfarbe     BRABUS Xclusive  A08  BRABUS 75 kW (102 PS) Turbomotor mit sportlicher Getriebeabstimmung BRABUS „Monoblock VII“-Leichtmetallräder 40,6 cm/43,2 cm (16"/17") in Silber (R50) 1) mit Bereifung vorn: 175/50 R 16; hinten: 225/35 R 17 BRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung BRABUS Sportauspuffanlage und BRABUS Heckdiffusoreinsatz in Grau matt (i. V. m. Heckschürze in bodypanel-Farbe) BRABUS Frontspoiler und Seitenschweller in bodypanel-Farbe BRABUS Frontscheinwerfer, titanfarben hinterlegt BRABUS Ledersitze mit Sitzheizung, Ziernähte in Silber, Logo in Kopfstütze geprägt 2) BRABUS Instrumententafel und Türinnenverkleidung in Lederoptik BRABUS 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung BRABUS Zusatzinstrumente (Cockpituhr und Drehzahlmesser) BRABUS Schaltknauf in Leder/Aluminium BRABUS Handbremshebel in Aluminium BRABUS Sportpedale in Edelstahl mit Gumminoppen BRABUS Logo an Front, Heck und Tankdeckel, Xclusive Logo im Spiegeldreieck BRABUS Velours-Fußmatten Panoramadach (inkl. Sonnenschutz; Coupé) softouch – automatisches Schaltprogramm, umschaltbar auf softip Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung (inkl. Staub-, Pollenfilter) Head-/Thorax-Sidebags Elektrische Fensterheber Gepäckraumabdeckung (Rollo inkl. Netztasche) LED-Tagfahrlicht 3) tridion-Sicherheitszelle u. Außenspiegelkappen in Schwarz, wahlweise in Silber o. Weiß Kühlermaske in Silber Interieur-Akzent- und -Kontrastteile in Aluminium-Optik   Fußnoten: estellt ist jeweils die Coupévariante. Abweichende Ausstattung für Cabrio: elektrisches tritop-Textil-Verdeck (vollautomatisch) mit Glasheck- scheibe und Innenhimmel, abnehmbare Seitenholme, Ablagefach für Seitenholme in Heckklappe 1) Alternativ ohne Aufpreis in Schwarz glänzend (R76) oder Grau matt (R77) erhältlich. 2) Kunstleder in den Bodenzuschnitten und im oberen Bereich der Lehnenrückseite. 3) Im BRABUS Xclusive Design (V12).   Gruß Marc
