csi
Radioantenne auf Spoiler?
da ich für das Blaupunkt Woodstock DAB 52 eine zusätzliche Antenne brauche, für das Digitalradio, ist halt nun die Frage ob sich eine Schrägantenne auf den Heckspoiler montieren lässt (bei der 3. Bremsleuchte)? Ist dies möglich oder ist es ratsam eine Glasklebeantenne reinzusetzten (siehe Bild in Smart-Sound "DAB im Smart").
cui Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von csi am 22.07.2002 um 18:57 Uhr ]
Grüße Christian
Smart Passion cdi & Smart Roadster Coupé meinSmart.jpgAktueller Durchschnittsverbrauch: spritmonitor.de Hifi: Sony, Axton, Atomic, Zealum, Emphaser. 125,9 db Smart Times 11www.sos-stuttgart.de
Hi!
Vergiss es, irgendetwas an den Spoiler zu bauen. Man kann froh sein, wenn er ohne Anbauten heil durch die Waschanlage kommt.
(Hier kann ich in Kaiserslautern die DEA neben dem Mediamarkt empfehlen - noch kein smart beschädigt in der Waschanlage. Es ist übrigens eine Kleindienst EC2000)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
den Stab kann man ja abschrauben wie jede andere schrägantenne.
cui Christian
Grüße Christian
troztdem wäre es zumindest ärgerlich, wenn dann der heckspoiler inkl. kabel, antennenfuss etc abgerissen wird. ich mein, dann hat man zwar nen tollen antennenstab aber wohin damit... :-? ;-)
ach klar, damit kann man gleich den waschanlagenbetreiber antreiben *gg* ;-) ;-)
nee, nix für ungut, ich würde an diesem hochfesten bauteil nix befestigen das mehr eigengewicht als eine briefmarke hat ud auch nicht ihre aerodynamische, sagen wir mal 'unauffälligkeit'
alles wird gut, holzauto
naja.. ich werde mich dann für die Glasklebeantenne von Blaupunkt entscheiden.
cui Christian
Grüße Christian
Hi Christian,
die Glasklebeantenne hat noch den Charme, dass Du Sie vorne unterm Panel befestigen kannst. So bleibt die Orginaloptik erhalten!
Hat bei meiner GSM Antenne so gut funktioniert, dass ich so auch noch eine bessere Radioantenne anbringen möchte.
Holger
Na, das nenne ich auch eine Idee aber die die Antenne auch vor Wasser geschützt? Die zieht extra Storm. :roll:
cui Christian
Grüße Christian
Hi Christan,
einen richtigen Wasserschutz gibt es nicht. Da ich aber ma vermute, das dort höchstens etwas Spritzwasser dran kommt, sollte es reichen, wenn Du die Kontakte ausreichend Isolierst.
Wenn die Empfangsverbesserung bei einer Radioantenne nur halb so gut ist, wie mit der GSM Antenne, lohnt sich der Aufwand!
Holger
dann nimm doch ne fensterklebe antenne, und guck mal, ob du die nich irgendwo vorne unterm bodypanel angebracht bekommst !!! schauste halt mal, wo der empfang am besten iss, und da klebste sie halt hin !!!
The Grillmaster of the Gartenlaube
grüssle
franky & klein-anton
Humor ist, wenn man trotzdem lacht !!! :lol:
Ist die Strasse nass, Fuß vom Gas !! :-D
Ist die Strasse Trocken, drauf den Socken !! 8-)
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
