Smarrrt
Fortwo Motorüberholung neues Video Teil 7. Motorrevision
vor 19 Minuten schrieb Funman:
Da bin ich ganz bei dir, als Hobby kann man viele Dinge machen, nur aus Interesse. Trotzdem bin ich der Ansicht, daß es auch als Hobby sinnvollere und weniger sinnvolle Dinge zu tun gibt. Ein kaputtes Auto wieder auf die Straße zu bringen halte ich z.B. für sinnvoller, einen noch einwandfrei laufenden Motor zu überholen nur um des Überholens willen halte ich für weniger sinnvoll.
Aber du wirst mit dem Vorhaben nicht der erste und nicht der letzte sein. Ein Freund von mir hat z.B. einen Motor eines VW Passat aus den 80iger Jahren überholt. Das war ein Rentnerauto mit minimaler Laufleistung und der Motor hatte nichts. Ich grübele schon länger über die Beweggründe solchen Tuns. Vermutlich möchten die Überholer etwas produktives und kreatives tun und da ist gerade dieser Motor da und hey, dann wird er eben überholt. Ob er vorher verschlissen oder neuwertig war und ob er nachher besser oder schlechter ist als vorher ist doch egal.
Was mich an dem Gedanken stört, ist, daß ein überholter Motor vermutlich niemals so gut sein wird wie ein neuer ab Werk, zumindest nach heutigen Qualitätsmaßstäben.
Also ich würde niemals das Geld in die Hand nehmen und mir einen funktionierenden Ersatzmotor kaufen nur um ihn auf Lager zu halten für den Fall der Fälle. Natürlich würde ich nach einem Schnapper mit Schaden Ausschau halten und den unter Wert kaufen. Wenn ich dann dabei wäre, diesen beschädigten zu reparieren, würde ich ihn gleich überholen und nicht nur die beschädigte Komponente tauschen. So hätte ich mich deutlicher ausdrücken können.
vor 4 Stunden schrieb JonnyKA:
Ne Murxüberholung oder gleich gscheid?
Und nen Schnapper machen wie merkst Du den ob es einer ist?
Wenn Du günstig nen kaputten Motor schnappst und die Steuerkette war übergesprungen, es hat den Schlepphebel rausgehauen und der hat die Bohrung vom Hydrostößel zerquetscht, dann wird Dein Schnapper teuer wenn Du nen anderen Zylinderkopf brauchst🤣
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 6 Stunden schrieb JonnyKA:
mit Schaden
450 CDI Motoren mit Schaden sind allerdings selten und deshalb schwer zu bekommen.
vor 12 Minuten schrieb Funman:
Ich hätte 2 Stück, einen mit gerissener Steuerkette, einen zu arg gekitzelt🤣
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
