qfahrergs
Suche Vielzahnschlüssel für Fahrradträger
Hi, ich habe meinen orangefarbenen Vielzahn Gnubbel verloren :(
Hat vielleicht jemand noch einen zu Hause liegen? :-D
qfahrergs
Schlimmstenfalls alle Schrauben durch Normschrauben, Torx, Innen/Außensechskant und jeweils eine Kegelscheibe ersetzen.
Grüße Hajo
Natürlich nicht!
Sonst wär's ja zu einfach!
Die Befestigungsschrauben werden ja in die Öffnungen der Abschleppösen eingesetzt und wenn man sich mal die Gewinde der Abschleppösen ansieht, dann weiss man recht schnell, daß dies ein wenig seltsam anmutet, wenn man metrische Gewinde gewohnt ist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2018 um 11:42 Uhr ]
In diesem Fred geht es übrigens ebenfalls um das Teil und da drin habe ich die Originalersatzteilnummer dafür rein geschrieben! :)
Alternativ dazu könnte man aber immer noch mit der Schraube als Muster im Werkzeughandel schauen, ob es dort ein Pendant aus Metall gibt, um ned auf diesen Plastikkruscht angewiesen zu sein! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2018 um 12:40 Uhr ]
Habe jetzt das Teil beim freundlichen bestellt 18€, nicht gerade ein Schnapper, aber immer noch besser wie alles umzurüsten.
Danke für die Hilfe :)
