DDrZ
falschen Auspuff bestellt
Hallo Leute.
Fahre einen MC01 450 Benziner, BJ 98. mit nun 130000 km drauf. Muss TÜV machen nächste Woche.
Auspuff ist mal wieder durch, und habe eigentlich den richtigen ( ohne Lambdasonde im Auspuff) bestellt, geliefert wurde aber leider einer mit SOnde.
Frage:
Kann ich den trotzdem einbauen, und mir ne Schraube für das Sonden-Loch kaufen.
Habs eilig und würde die Rücksendung etc vermeiden wollen.
aus Franken
Dieter
Ergänzung:
Der neue Auspuff hat ein flexibles Teilstück vorn im Krümmer.
Sonst sieht er so aus als wenn er passen müsste eigentlich.
Der alte ist einfach nur ein Krümmerrohr.
Von einem flexiblen Teilstück habe ich zwar noch nie gehört, jedoch langt eine Schraube für die Lambdasondenöffnung aud jeden Fall.
Gruß,
Rob
ich hab mal gesehen das da auch einer einfach das Loch mit ner Schraube verschlossen hat...
brauchste Gewindegröße ?
Servus zusammen,
so, hab das Loch zugeschweisst.
Auspuff angeschraubt, alles passt soweit.
Ich finde ihn immer noch a bisserl "laut", etwas "röhrig" wenn man Gas gibt. Im Leerlauf ist er leise.
Am Anfang hat er aber stark gequalmt.
Ist das weil er neu ist? weil innen evtl. noch fette etc sind?
Gruss aus Frankenland
aber wie gesagt, hatte ja eigentlich den richtigen bestellt.
Jetzt qualmt er auch nicht mehr.
Hoffe es passt für TÜV und ASU
den hatte ich auch ...nur ohne das Fexstück. das ist besser mit dem Flexteil... der past immer und macht dann auch die Bewegungen mit ... meiner machte das nicht weil ja bei dem die Halterung angeschweißt ist.
mir war der viel zu laut...in der Stadt und so gings ...aber auf der Autobahn ..bekommste voll die dröhnung.. das nervte mich voll ..und jetzt hab ich wieder den Orginalen Eberspächer Teil drauf... ein unterschied wie Tag und Nacht.
Noch was ...durch die Stahldicke von 1,3mm wird der höllen heiss... Das is jetzt wie ein Bügeleissen nur heißer ...viel heißer als der Eberspächer der ja doppelwandig ist.
park den ja nicht im Hochsommer nach einer Fahrt im Gras... Grasnarbe am Strassenrand...
Ich übertreibe nicht...!
und Rosten tut der auch... ist kein rostfreier Stahl.... Rostträge eher.
Super danke für deine rückmeldung.
Der nächste wird besser.
War ja nun auch nicht teuer.
ja das ist der Vorteil....und das Flexstück...
mir is der halt zu dröhnend so ab 100km...
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
