Lalilu64
SAM für City- Coupé 450, bj.2003,45kw,0,7
Möchte SAM reparieren lassen.Problemstellung:Motor geht öfters aus, jetzt immer öfter. Kuppl.acu.neu,alle dazugehörigen Elektromotoren neu.leitungen geprüft, geschehen durch Mercedes Smart-Center,2500euros.Das Problem bleibt.Sensor getauscht,gleiche Problem,nur weitere 250euros ärmer,jetzt soll es das Steuergerät sein,man gibt mir keine Garantie das es dann erledigt ist,aber zahlen Soll ich es, 1200 Euros . Könnt ihr mir helfen, Sam reparieren, was soll ich tun?
M.O
Am 22.03.2018 um 12:55 Uhr hat Lalilu64 geschrieben:
Kuppl.acu.neu,alle dazugehörigen Elektromotoren neu ... 2500euros ... Sensor getauscht ... Steuergerät ... 1200 Euros
Wechsel die Werkstatt. Die stochern im Nebel und ziehen dir mit ihrer Planlosigkeit das Geld aus der Tasche :-x Als nächstes kommt dann der Kabelbaum oder das Motorsteuergerät.
Ohne absolut stichhaltige Begründung, wieso es jetzt plötzlich das SAM sein soll und warum man das vorher nicht gemerkt hat, würde ich denen keinen Cent mehr geben.
Um etwas reparieren zu können, muss man vorher erst mal genau wissen, was eigentlich kaputt ist.
Aus welcher Gegend kommst du denn? Vielleicht kann dir hier jemand eine Werkstatt in der Nähe empfehlen, die noch weiß, wie man Fehler sucht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 22.03.2018 um 19:51 Uhr ]
Wohne in Oberfranken,25 km von Nürnberg und 20 km von Forchheim ums genau zu sagen ,in Weißenohe. Wäre für jede Hilfe dankbar. Bin wirklich am verzweifeln.
M.O
M.O
Tja, scheint wohl aktuell keine Empfehlungen in deiner Ecke zu geben :cry:
Hast du diesen Thread schon gesehen? Vielleicht passen die Symptome zu deinem Problem.
In jedem Fall würde ich von einer guten Werkstatt schon eine handfeste Diagnose statt "Wir garantieren für nichts" erwarten, bevor teure Teile wie das SAM aufgerufen werden - vor allem wenn bereits massig Kundengeld sinnlos verpulvert wurde.
Die genannten kalten Lötstellen oder was sonst so an Kontaktproblemen an der Stelle auftritt, lässt sich ja alles prüfen. Aber solange der Kunde selbst für die hanebüchensten Fehldiagnosen noch blechen soll, fehlt da wohl für einige der Anreiz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 23.03.2018 um 03:55 Uhr ]
mach mal das Sam runter und schau nach dem Stecke 11/8 aufjedenfall den braunen. Mach den mal raus und schau ihn dir an.
Kannst auch einfach mal das sam runtermachen motor starten und dann wackel mal an dem stecker wenn der Motor aus gehen sollte, dann ist der Fehler gefunden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Liechen am 23.03.2018 um 13:22 Uhr ]
Halli Hallo Hallöchen
An Alle
die mir geantwortet haben, den Herzlichsten Dank, habe die Sam ausgebaut, zu sehen war nichts, leider sind meine Elektronik Lötkolben zu Schwach, somit war mir ein nachlöten der Kontakte nicht möglich. Haber die Sam gerade Verpackt und Montag geht sie nach PHS-Lab.
Ergebnis teile ich euch dann mit.
Nochmals Danke. ;-)
M.O
M.O
hast du den stecker 11/3 angeschaut? dieser schmort gerne:) wenn das der Fall wäre würde auch eine Rep des Sams nix bringen da alter stecker. Also wenn schon auseinander dann schaue den stecker genau an. Er ist braun länglich mit 12Pins:)
Viel Erfolg das der kleine wieder rennt.:)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
