andi26
Biete Satz Coreline Felgen
Mal als funktionierender Link! ;-)
Die Problematik ist, daß es sich dabei bei Dir um einen https Link handelt, den die Forensoftware verfälscht!
Wenn man das https, den Doppelpunkt und die beiden Schrägstriche weg lässt und die URL direkt mit dem www beginnt, dann klappt es auch mit der Nachbarin! ;-)
Hallo Admin
Bitte diesen Thread löschen.
Habs endlich geschafft den link einzufügen, mit Hilfestellung :) Danke
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
