toto2508
Öl am hinteren Motorblock
Hallo allerseits,
Ich habe am 04er CDI Öl am Motorblock.
Aber nicht vorne wo der Turbo und Auspuff ist sondern auf der anderen Seite.
Wenn ich auf den Motor beim CDI drauf schaue sehe ich die dieselleitungen und diese schwarze Plastik Abdeckung wo CDI drauf steht, schaue ich dazwischen durch und leuchte mit einer Lampe dort hin, glänzt es und es sieht dunkel aus.
Jetzt meine Frage, was ist dort und was könnte das sein?
Diesel ist es sicherlich nicht weil dann wäre es ja oben auch schon feucht.
Evtl. Zylinderkopfdichtung?
Habe kein Wasserverlust.
Ich würde gerne Fotos rein setzten aber das ist dort so eng, da bekomme ich nix vernünftiges hin.
Hat jemand sowas schon mal gehabt?
Über infos würde ich mich sehr freuen.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Reinige doch erstmal mit Bremsenreiniger o.ä. dann siehst du nach einiger Fahrzeit wo es herkommt. Zylinderkopfdichtung eher nicht, ich habe ich noch nie erlebt das Öl durch eine ZKD nach aussen drückt.
Tropft es schon auf den Boden denn oder ist es nur ölfeucht?
Mein erster Tipp ist Regenwasser/Spritzwasser.
Bei der Fahrt gelangt es durch die Luftströmung auf den Motorblock und bleibt dort in den konstruktiven Taschen und Nischen hängen.
Nimm ein Stück Draht und befestige ein Stück Küchentuch daran. Das tauchst Du in die Brühe und schaust was es ist. Öl / Diesel erkennt man an Konsistenz und Geruch. Ist es nur Wasser, wie vermutet, dann ist es egal.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
