PhilippSev
Smart überhitzt
Ich hab den gekauft:
Link Thermostat
Fotos kann ich erst morgen einstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 12.02.2018 um 04:00 Uhr ]
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
Das steht auch nicht in den Anzeigen. Man merkt es erst, wenn man das Thermostat in den Händen hält. Ich konnte auch nicht herausfinden, welches Thermostat für welchen Motor ist.
hier mal das Bild im Vergleich mit und ohne:
Der Wagen erreicht jetzt zumindest auch bei den kalten Temperaturen wieder zügig die drei Eier, oder auch seine 80 Grad bis 90 Grad Betriebstemperatur.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von SportPearl am 13.02.2018 um 14:18 Uhr ]
super ...danke... das hab ich nicht gewust mit dem unterschiedlichen Loch
kannst du bitte mal das Loch das kleiner ist ausmessen ...durchmesser....ich könnte mir dann eine Buchse aus Alu drehn die ..wenn ich das dickere Loch hab ..reinsetzte mit dem kleineren Durchmesser dann ...dann hab ich das auch
Ist schon verbaut!
Allerdings ein Thermostat inklusive Temp-Sensor für 30 Euro von Borg, da brauch man eigentlich nix selbst basteln.
Ich meine gelesen zu haben, dass das Loch als Ristriktor 9 mm Durchmesser hat.
Die Kanadier haben beim cdi in vielen Versuchen 8 mm als Optimum ermittelt.
Der Außendurchmesser beträgt an der dicksten Stelle knapp 31 mm. An der Auflagefläche des Schlauches knapp 28,3 mm.
Durch Messung am Bild ergibt sich dann der von Li genannte Durchmesser von 9 mm.
Daniel
super ... was so ein kleines loch ausmacht...
dann hab ich mal die masse zum kuken was bei mir drinn is... :)
Meinst du weil sich Philipp nicht meldet?
Das scheint mal wieder so ein User zu sein, auf den Goyko viel Wert legt:
Am 02.02.2017 um 07:56 Uhr hat LI geschrieben:
Am 01.02.2017 um 19:22 Uhr hat Goyko geschrieben:
Die meisten Leute wollen in dem Moment eine Antwort, in dem sie die Frage haben, und nicht nach einer Wartezeit von einigen Stunden.
Vielleicht wurde es schon gesagt aber dieses Argument kann ich nicht nachvollziehen!
Wenn ich schnell eine Antwort möchte, benutze ich die Suchfunktion (auch in Foren in denen ich nicht angemeldet bin, sofern das möglich ist, oder google und lande dort ebenfalls Forums-Treffer). Damit habe ich viel schneller Antworten als mit einer Anmeldung in einem Forum inkl. einer vernünftigen Beschreibung meines Problems (wird häufig nicht gemacht) und der Wartezeit auf qualifizierte Antworten.
Außerdem sollte man sich fragen, welche User "uns" wichtiger sind.
User die sich mal schnell anmelden, eine Problem unpräzise schildern, von der Forums-Gemeinschaft möglichst sinnvolle Tips bekommen aber anschließend nie die tatsächliche Lösung des Problems posten und/oder der Gemeinschaft nie anderweitig etwas zurück geben.
Langjährige User mit viel Wissen und der Bereitschaft dieses zu Teilen und anderen zu helfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 02.02.2017 um 07:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.02.2018 um 16:01 Uhr ]
    • Woher willst Du denn wissen, wieviel ich dafür bezahlt habe? Reine Spekulation! Der Kram war schon recht teuer, gerade wegen den verchromten und beleuchteten Einstellringen, 7 Heizstufen und Carbonmatten mit hochwertiger, dicker Stoffummantelung.   Ich stelle mal die Vermutung in den Raum, dass es sich um eine fehlerhafte Zusammensetzung in der Herstellung handelt. Da die Matten 7 Ohm haben anstatt 2 Ohm der original smart-Matten könnte es sein, dass die Elektronik für 12V ausgelegt ist, die Matten aber eigentlich zu einer Nachrüstung in einem LKW gehören. Denn bei 24V würden die Matten ca. 80W an Leistung bringen und das passt dann wieder zu den gewünschten Eigenschaften einer Sitzheizung.
