Rapha87
Smart 450 springt nicht an
Der Kupplungsaktuator kann auch komische Geräusche machen nach dem Ausschalten der Zündung...wurde ja schon geschrieben...
Du sollst gucken ob an 85 Masse aufgeschaltet wird bei Zündung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 20.12.2017 um 18:51 Uhr ]
So, nach langem suchen und messen habe ich den Fehler gefunden. Es ist die Relaisbox die defekt ist, die hat folgendes Problem, ich habe das schwarz pinke kabel durchtrennt und habe die Seite zur Relaisbox gemessen, da lagen dann 12 volt an.
Obwohl da eig nix anliegen konnte, dann habe ich einfach mal das Relais gezogen und es lagen trotzdem 12 volt an.
Dann habe ich vom Relais den Pin von dem schwarz pinken kabel einfach mal zur seite gebogen und das kabel vom Motorsteuergerät auf den pin gelegt.
Siehe da der wagen springt an, man hört wenn man die Zündung einschaltet ein kurzes summen der Benzinpumpe.
Ich danke euch für die Hilfe und Bemühungen.
Ich muss euch echt loben, super Forum hier vielen dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rapha87 am 21.12.2017 um 18:56 Uhr ]
    • Hallo @Rollerfahrer und @Funman,   bei all den Fragen bin ich leider etwas überfragt. Ich bin froh, wenn Smarti fährt. 😂   Er wurde von einem Bekannten von uns ausgelesen, was genau er ausgelesen hat, bzw. welche Fehlerspeicher weiß ich leider nicht.   Aber: wir haben den Übertäter gefunden. Anscheinend ist der Turboschlauch nicht mehr der allerbeste und wurde entweder bei der letzten AGR-Ventil-Reinigung nicht vernünftig aufgesteckt oder hat sich ggf. gelöst. Die "Halterung" sei wohl auch nicht mehr die Beste, weshalb ich einen neuen bestellt habe. In dem Zuge ist uns aufgefallen, dass der Turbolader auch seine besten Zeiten erlebt hat, weshalb wir diesen auch erneuern werden.    (Wirtschaftlicher) Totalschaden kommt für uns nicht in Frage, dafür hänge ich zu sehr an meinem kleinen 😄   Dennoch vielen Dank ihr beiden! 🙂
