Kugler
Din Schacht Wechsler einbauen?
HalliHalloHallöle,
Nun ist es da da heiß ersehnte Cabrio und es ist einfach goil.Nur fehlt mir hier noch ein wenig Musik.Also wollte ich mir ein Naviradio von Blaupunkt Typ RNS 149 einbauen.Hat auch geklappt.Funzt nur noch nicht richtig da die im SC in Düsseldorf irgendwelche Codes brauchen um den Signalimpulsgeber freizuschalten.Und da der Wagen zu neu ist müssen wir noch ne Woche warten.
Doch nun meine eigentliche Frage ich habe einen Din Schacht CD-Wechsler von Blaupunkt,wo baut man den am besten ein.Den der hat ja keine seitlichen Befestigungsmöglichkeiten wie die Wechsler mit Lade.
Also her mit euren Ideen.
Kugler :-D
---Du bist vielleicht schneller als ich,aber ich bin vor Dir!!!---
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi Kugler,
also Du hast einen Din Schacht Wechsler und weist nicht wohin damit ??? Schaue mal unauffällig unter dein jetziges Navi und da müsste ne Schublade drunter sein richtig ??? Der Einzug der Schublade ist mit ein wenig arbeit auf Din Schachtgrösse umzubauen und mit einer zweiten Radio Blende dann sehr guter Einbau für den Schachtwechsler ansonten da wo der Originale sitzt unter den beifahrersitz mit ein wenig Handwerklichengeschick bekommt man auch da ein Dinschacht Wechsler fest !!! Befestigung halt mal selbst aus Holz basteln !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
:-D :-D :-D
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
