Amarelo
Smart 451 cdi 54ps bj 2012 Fehler P1408
Ich habe ein Problem mit meiner Kugel. Er zeigt mir ein Fehler P1408. Habe ganzes Forum durschgesucht und nix gefunden. Agr und mischgehäuse habe ich komplett abgebaut und gereinigt. Alles hat nicht geholfen fehler kommt wieder. :-x Er fährt ganz normal und geht nicht in safe modus. Hat jemand von euch eine Idee?
Mfg
Lt dem Fehlercode könnte es sein das dein DPF voll ist. Vorausgesetzt der P code stimmt. Am besten mal mit einer Stardiagnose auslesen um Fehler beim auslesen zu vermeiden.
Das mit dem gesättigtem DPF passiert häufig wenn das AGR defekt war. Durch die erhöhte Rußmenge aufgrund des defekten AGRs in Verbindung mit der Tatsache das die Motorsteuerung bei einem Motorfehler nicht mehr selbstständig regeneriert.
Da könnte man jetzt noch mit einer Stardiagnose eine Regenerationsfahrt durchführen. Wenn das nicht hilft muss ggf der Filter erneut werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.12.2017 um 20:10 Uhr ]
Am 08.12.2017 um 20:49 Uhr hat Amarelo geschrieben:
Ok weis ich bescheid werde jetzt jemanden mit stardiagnose aufsuchen.
Könnte es an Differenzdrücksensor liegen?
Weil er fährt normal und ich merke wenn er die regenierung einschaltet.
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
