tg85
454 1.1 Subwoofer mit Fremdradio
ich habe kürzlich ein Fremdradio in unseren ForFour eingebaut. An sich funktioniert alles, nur macht der Subwoofer unter dem Fahrersitz keinen Mucks. Leider bin ich aber nicht sicher, ob er mit dem Originalradio noch funktioniert hat...
Das Originalradio hat den CAN-Bus zur Steuerung benutzt. Für das Fremdradio musste ich deshalb die im Schaumstoff hinter dem Radio versteckten Stecker umstecken, um an Zündungsplus und Beleuchtungsspannung zu kommen.
Die Remote-Leitung des Radios ist an den üblichen Pin 5 des ISO-Steckers angeschlossen. Nur bin ich nicht sicher, ob dieser beim ForFour auch benutzt wird. Oder muss der Subwoofer vielleicht über CAN-Bus eingeschaltet werden?
Infos dazu wären sehr willkommen. :) Leider konnte ich nirgends etwas zu dem Thema finden. Was mir auch schon weiterhelfen würde wäre eine Methode, herauszufinden, ob der Subwoofer überhaupt noch geht.
Wende Dich besser an die Mitglieder des 44 Forum, da wird Dir zu allen Fragen rund um den WME454 schneller und kompetenter geholfen:
www.44forum.de
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Danke für den Tipp, dann wende ich mich an die Experten aus dem 44forum.
Noch ein Hinweis zum Subwoofer: den hört und bemerkt man leider kaum, selbst wenn er mitspielt.
Da muss man schon wirklich unter den Sitz in die Öffnung greifen und an der Membran fühlen ob der mitspielt oder nicht. Es wäre interessant den separat regelbar zu haben um zu sehen was der wirklich kann.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
