Tumsel
Wer kann helfen: Unbekanntes Motoranbauteil
ich stehe gerade vor einem Rätsel. Es geht um ein Teil, welches mir vollkommen unbekannt ist.
Vorgeschichte: Die ersten 3 bis 4 Minuten des Motorwarmlaufens habe ich ein seltsames hohes Pfeifen im Motorraum. Das ist eine neue Erscheinung. Es scheint mir so, als würde es vom mir unbekannten Teil verursacht. Während des Pfeifens qualmte das Teil ganz leicht. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, ob es ein Qualmen durch Strom oder Brennstoff verursacht ist.
Ich habe zwei weitere Smart. Die sind vom Baujahr älter (99 und 2000). Die haben das Teil nicht.
Mein jetziges Fahrzeug ist ein 2003er (nach facelift) mir dem 698er Motor.
Das mir unbekannte Teil sitzt auf dem Hinterachsträger direkt rechts neben dem Ölpeilstab. Ich habe zur Veranschaulichung ein Foto beigefügt (Update: Angeblich habe ich ein Bild eingefügt.Sehen kann ich es aber nicht. Daher ein Link zum Bild: https://picload.org/view/drlralcl/unbekannt.jpg.html).
Ihr würdet mich schon sehr glücklich machen, wenn Ihr mir sagen könntet, wie das Teil heisst. Und ein Bonus wäre natürlich, wenn einer dieses Pfeifen kennt und weiß, ob dies in Zusammenhang mit dem Teil stehen kann.
unbekannt.jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tumsel am 19.11.2017 um 10:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tumsel am 19.11.2017 um 10:51 Uhr ]
Ist die Sekundärluftpumpe und diese wurde erst mit dem 700er Motor zwecks EU4 Abgasnorm verbaut. Diese läuft nur bei niedrigen Temperaturen deswegen hast du Sie bisher nicht wahr genommen.
Ihr seid Klasse. Nicht nur, dass Ihr meine Frage beantwortet habt, sondern auch noch in einer abartigen Geschwindigkeit. 1000 Dank.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
