Tumsel
Wer kann helfen: Unbekanntes Motoranbauteil
ich stehe gerade vor einem Rätsel. Es geht um ein Teil, welches mir vollkommen unbekannt ist.
Vorgeschichte: Die ersten 3 bis 4 Minuten des Motorwarmlaufens habe ich ein seltsames hohes Pfeifen im Motorraum. Das ist eine neue Erscheinung. Es scheint mir so, als würde es vom mir unbekannten Teil verursacht. Während des Pfeifens qualmte das Teil ganz leicht. Ich konnte allerdings nicht herausfinden, ob es ein Qualmen durch Strom oder Brennstoff verursacht ist.
Ich habe zwei weitere Smart. Die sind vom Baujahr älter (99 und 2000). Die haben das Teil nicht.
Mein jetziges Fahrzeug ist ein 2003er (nach facelift) mir dem 698er Motor.
Das mir unbekannte Teil sitzt auf dem Hinterachsträger direkt rechts neben dem Ölpeilstab. Ich habe zur Veranschaulichung ein Foto beigefügt (Update: Angeblich habe ich ein Bild eingefügt.Sehen kann ich es aber nicht. Daher ein Link zum Bild: https://picload.org/view/drlralcl/unbekannt.jpg.html).
Ihr würdet mich schon sehr glücklich machen, wenn Ihr mir sagen könntet, wie das Teil heisst. Und ein Bonus wäre natürlich, wenn einer dieses Pfeifen kennt und weiß, ob dies in Zusammenhang mit dem Teil stehen kann.
unbekannt.jpg.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tumsel am 19.11.2017 um 10:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tumsel am 19.11.2017 um 10:51 Uhr ]
Ist die Sekundärluftpumpe und diese wurde erst mit dem 700er Motor zwecks EU4 Abgasnorm verbaut. Diese läuft nur bei niedrigen Temperaturen deswegen hast du Sie bisher nicht wahr genommen.
Ihr seid Klasse. Nicht nur, dass Ihr meine Frage beantwortet habt, sondern auch noch in einer abartigen Geschwindigkeit. 1000 Dank.
    • Hallo MBNalbach, das ist ja mein Problem.  Wenn ich den Knopf gedrückt halt, höre ich ein klackendes Geräusch, vermutlich die Entriegelung. Sobald ich das Dach anheben will, ertönt ein ähnliches Geräusch. Ich vermute, das das Dach dann wieder verriegelt. weil sich nichts mehr bewegen lässt. Das mit dem Bewegen des Daches beim Entriegeln werde ich aber noch mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. cu bobby59
