Fussel_Mail
CDI 451 54 PS: Notlaufprogramm OHNE Kontrolleuchte
Hallo liebe Gemeinde,
leider verzweifele ich weiter an meinem CDI Cabrio.
Ich leide auch an dem sporadischem Notlaufproblem. Laut Werkstatt zieht er Falschluft, Fehlercodes reiche ich nach.
Das Problem tritt auf wenn er schneller unterwegs ist, meist auf der Autobahn. Plötzlich Notlauf ca. 100 km/h Maximal, keine Motorkontrolle an.
Motor aus - Motor an - alles OK
Auffällig ist auch das er bei mittlerer Drehzahl das Gas zögerlich annimmt. Der Motor reagiert auf den Gasbefehl mit einem zeitlichen Versatz von ca ein bis zwei Sekunden. Im Tempomatbetrieb pendelt die Geschwindigkeit dadurch auch um +/- 2-3 km/h ... das war ursprünglich maximal +/- 1km/h -> AUFFÄLLIG
Getauscht wurden bis jetzt das Mischergehäuse, Differenzdruckgeber, AGR Ventil.
Ich wohne im Köln / Bonn / Koblenzer Raum und hab hier noch keine GUTE Werkstatt gefunden.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen !!! DANKE :roll: :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fussel_Mail am 06.11.2017 um 07:00 Uhr ]
Gruß Gott,
da Du neu hier bist sei dir verziehen, dass Du es nicht weißt, dass am Smart der Notlauf meist nicht Angezeigt wird :).
Der Notlauf zeigt sich auch meist durch Drehzahlen bis max 3t Udr, weniger Leistung, Schaltverhalten anders usw.
Daher hat logischerweise auch der Tempomat mehr zu kämpfen ;-).
Du kannst übrigens Motor aus/an während der Fahrt innerhalb 1 Sek machen. Mußt dazu nicht warten oder stehen bleiben.
Problem Falschluft müsste aber in der Werkstatt zumindest einfach zu finden sein. Klingt aber plausibel.
Danke für die schnelle Antwort, leider steht er seit 3 Wochen in der Werkstatt ohne ein nennenswertes Ergebnis. Er fährt, ja, nimmt Gas nir sehr verzögert an. Sobald er in die Regeneration geht, fährt das Auto völlig anders. Agil, voller Durchzug ... normal. Ich habe keine Ahnung welche Werkstatt das beheben kann
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
