panadol
1.5cdi 50kw und 70kw
Hallo
Ist das motor identisch und es sind nur andere maps in ecu ? Oder auch z.b andere turbo ?
Sende mir mal eine PN mit Deiner Mailadresse, dann kann ich Dir ein Dokument mit mehr Informationen zum modifizierten Mercedes-Benz OM 640 Motor (=> OM 639) zusenden.
Tutur
. 8-)
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
An den Informationen wäre ich auch sehr interessiert...magst Du mir diese auch zusenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 08.11.2017 um 10:02 Uhr ]
Ja. Aber ich denke nicht das es klug ist Deine Mailadresse hier zu veröffentlichen ...
Am 08.11.2017 um 07:40 Uhr hat tutur geschrieben:
Ist schon wieder weg, DANKE für die Zusendung :)
Gerne doch!
Was genau verstehst Du jetzt nicht zum Thema OM 639 Motor?
Am 06.11.2017 um 09:33 Uhr hat tutur geschrieben:
Viellen Dank fur pdf. Das ist die selbe dokument : http://coltgalant-info.16mb.com/om639_engine.pdf
Leider gibt es in diesem Dokument keine Unterschiede zwischen OM639 50kw und om639 70kw :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von panadol am 10.11.2017 um 16:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von panadol am 10.11.2017 um 17:05 Uhr ]
Am 08.11.2017 um 12:29 Uhr hat fridolin2 geschrieben:
ich verstehe das gerade nicht:
Der OM 640 ist ein 4 Zylinder - der Smart 44 cdi ein 3 Zylinder.
Völlig richtig, deshalb bietet doch tutur hier auch eine Beschreibung an, wie aus dem Mercedes OM40 durch Modifikation ("Weglassen eines Zylinders") der OM639 wurde...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 264.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 10.11.2017 um 16:47 Uhr hat panadol geschrieben:
Richtig erkannt.
Das bedeutet die Unterschiede liegen in der Software.
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 12.11.2017 um 09:05 Uhr ]
Richtig erkannt.
Ich denke es muss noch andere Unterschiede geben - Schau dir die verschiedenen Tuningfirmen z.b. https://www.berlin-tuning.com/de/smart-for-four-typ-454/motortuning/motortuning-smart-forfour-diesel und überall bieten sie:
50kw zu zirka 68kw
70kw zu zirka 88kw
Aber nirgends gibt es eine Option von 50 zu 88kw ....
Normale Tunings ändern nur den Ladedruck.
Die beiden Smart Motoren haben aber ganz unterschiedliche Kennfelder etc., an eine komplette Umprogrammierung gehen die nicht ran.
Der Alex von Berlin-Tuning kauft die Tuningfiles auch nur zu, der macht die nicht selber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 12.11.2017 um 09:11 Uhr ]
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
