Bassmansgroove
CDI 450, Fehlercode P1403, AGR Ausbau
bin dem Fehler auf der Spur, habe den Speicher ausgelesen und gegoogelt. Warscheinlich ist das AGR verschmutzt und klemmt. Kann mir jemand sagen, ob es ne Anleitung zum Aus- Einbau gibt?
Hat das schon jemand selbst gemacht? Soll ja ein häufiger Fehler sein..
Danke schonmal!!
Sigi
Ich habe das Ding vorgestern komplett ausgebaut. Keine Lust, das mir die Brocken in den Ansaugtrakt purzeln.
Den Propeller vom Ladeluftkühler raus, geht gut- oben mittig die Klemme zusammendrücken und das Teil zwischen den Kabeln nach oben so rauspopeln, das der Kühler nicht beschädigt wird. Kabelbinder vorher abmachen!
Dann kommt man prima an die drei Schrauben die das Mischgehäuse halten.
Erst WD40-Flut, dann mechanisch den Schmodder rausholen. Mit Bremsenreiniger spülen, mit Druckluft säubern, dabei immer wieder das Ventil betätigen.
Wenn du es richtig machst, siehst du aus wie ne Sau.
Dafür glänzt das Gehäuse innen und aussen.
Der Aktuatorstössel freut sich über etwas weisses Fett, zusammen das Ding und reingebaut.
Das Setzen der Schrauben vom Abgasrohr erfordert etwas Geduld...:evil:
P.S. Die Semmel rennt dermassen gut, da hat Vater Staat heute gleich ein Foto von gemacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Outliner am 27.09.2017 um 21:46 Uhr ]
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
