Tafkap
Scheinwerfer
Tach zusammen,
ich habe einen 450 er Cabrio Bj. 2002
Die Scheinwerfer sind nicht mehr die besten, sind leicht blind und laufen nach starkem Regen schon einmal an.
Ich will die Scheinwerfer tauschen. Hier im Forum gibt es bei PKW TEile verschiedene zu kaufen.
Meine Frage ist, kann ich hier einfach die günstigsten nehmen?
Ich selbst kann die Dinger nicht tauschen, aber ich muss im November sowieso zur HU, will dies mit einem Service bei S+G in Karlsruhe machen lassen und dort auch dann die Scheinwerfer austauschen lassen.
Danke für die Hilfe
Werner :)
Ich habe bisher noch keine nicht original smart Scheinwerfer gekauft, aber für andere Marken mal die billigsten genommen. Da war der Erfolg eher mäßig, teilweise nicht einstellbar oder der Motor für die Höhenverstellung mußte umgebaut werden (macht die Werkstatt mit Sicherheit nicht mit).
Die allerbilligsten würde ich nicht mehr nehmen. Gebrauchte sind inzwischen alle mindestens 10 Jahre alt und kaum besser.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 15.09.2017 um 12:06 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Das wäre ja der Hammer!
Der Motor für die Höhenverstellung ist ja ein Bestandteil des Scheinwerfers und für den Umbau müsste ja der Scheinwerfer geöffnet werden!
Wenn ich einen Scheinwerfer komplett kaufe, dann würde ich schon erwarten, daß er auch komplett ist, also der Motor für die Leuchtweitenregulierung bereits im Scheinwerfer verbaut ist.
Guten Tach Herr Ahnungslos,
bei der Fa. PKW Teile gibt es die einzelnen Scheinwerfer für etwa 90 Euro ( Fa. Johns )
Sollte ich da nachfragen, ob der Motor für Höhenverstellung eingebaut ist?
Ich denke mir, dass die Scheinwerfer im Original deutlich teurer sind, und würde mir die günstigen im S.C Center
einbauen/tauschen lassen.
Hmmmm, wenn ich aber mal nachdenke, gibt es diese Motoren einzeln zu kaufen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich diese Dinger einmal gekauf habe und sie einbauen ließ.
Der Tüv bemängelte es, dass die Scheinwerfer nicht verstellbar waren.
Wenn Motoren da sind, müssen sie funktionieren. :)
Hallo, bei diesen hier kannst du für 75 Euro nix falsch machen....
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-H1-H7-LINKS-FUR-Smart-ForTwo-MC01-450-/400462264382?fits=Make%3ASmart&epid=1623474508&hash=item5d3d69383e:g:H~kAAOSwHnFVwMRnGucksdu
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Am 15.09.2017 um 13:30 Uhr hat Tafkap geschrieben:
Ich denke mir, dass die Scheinwerfer im Original deutlich teurer sind, und würde mir die günstigen im S.C Center einbauen/tauschen lassen.
Da solltest du aber auf jeden Fall vorher klären, ob die das überhaupt machen wollen. Bei einem "offiziellen" smartcenter dürften die Chancen dafür irgendwo nahe Null liegen.
Die kompletten Scheinwerfer auszutauschen ist aber wirklich kein großes Ding: Front ab und dann noch ein paar Schrauben pro Scheinwerfer lösen. Ging bei mir sogar schneller, als (beim ersten mal) blind die Birnen durch die Wartungs-Schlitze zu wechseln :-D
Die Stellmotoren sind im Prinzip auch schnell getauscht, leider muss man dafür alles zerlegen und dabei brechen gerne irgendwelche Plastikhalterungen ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.09.2017 um 14:55 Uhr ]
Vielen Dank für all die Tipps,
klar werde ich da vorher fragen, ob die Jungs es machen. Habe da aber bisher sehr angenehme Kontakte und alles mögliche auch machen lassen. ( Drehzahlmesser, Hupe tauschen, Lenkrad tauschen ) S+G Smarct KA
Falls dann doch nicht, werde ich selbst schrauben, danke für die Anleitungen.
Haut rein und lasst es euch gut gehen.
Werner
Moin ,
selbst schrauben und wie stellst du die Scheinwerfer dann ein ?
Ich hoffe doch nicht , dass du die Alten Leuchtmittel verwendest ... und bei der Gelegenheit kannst du ja noch andere Dinge auf Vordermann bringen , wenn schon die Front ab ist .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff oder bloß a Muggaseggele weg! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Hab grad erschd mol nachschlaga missa, ob Mönsheim iberhaupt no zu Württemberg g'heert oder ob dees scho feindliches Ausland, sprich Baden, isch! Hosch grad nommol Glück g'hett, 's hat früher zur Grenzregion g'heert, aber a Muggaseggele hat no doch no g'fehlt. 🤭   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
