imuro24
Leistungsverlust bei erhöhter Geschwindigkeit
Hallo freunde,
mein Smart macht in letzter Zeit Probleme und zwar:
Er hat einen Leistungsverlust beim fahren. Vorher war der Leistungsverlust schlimmer es war eine mischung aus starkem unruhigem Ruckeln und einem starkem Leistungsverlust. Der wagen hat garnicht mehr gezogen.
Ich habe dann die Zündkerzen erneuert und 2 Zündkabeln ausgetauscht weil diese außerhalb gefunkt haben. Der wagen lief dann wieder ganz normal und hat auch wieder gezogen.
Nach einer Woche ist das problem wieder gekommen aber ohne dem Ruckeln. Bei ca. 80km/h bergaufwärts und 2/3 gedrücktem Gaspedal geht die Leistung plötzlich in die Knie'e. Als würde ich plötzlich einen Anhänger ziehen. Ich verringere dann das Gaspedal auf 1/3 und dann geht es wieder einigermaßen.
Smart 450
BJ 2000
0.6 Benziner
Auslassventile hatte ich schon alle gewechselt.
Vllt einer eine Idee woran es liegen kann?!
Vielen Dank im Voraus...
Ja ich habe da eine Idee, die wird dir aber wahrscheinlich nicht gefallen ;-)
Das Spielchen hatte ich auch... klick mal
Meine Reparaturvideos......
... ich habe dann das hier gemacht ...
Hast du die Zündspulen mal genau kontrolliert, deren Gehäuse bekommen gerne Risse. Wenn das Fehlerbild wieder gleich ist...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Wenn die Zündspule ein Problem haben sollte müsste das denn nicht im Fehlerspeicher hinterlegt sein? Dort ist leider garkein Fehler.
Komisch alles läuft normal die Kugel zieht aber beim 5. Gang und 3500 Umdrehungen berg auf sackt die Kugel ein. Versteh ich nicht!?
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
