Anderl54
2 DIN Navi Einbau ohne ACC am Zündschloß
wollte heute anfangen mein Navi/Radio Pumpkin einzubauen und habe aber in der Bedienungsanleitung gelesen, das das Radio unbedingt ein ACC Signal braucht, sonst kann es nicht verwendet werden.
Wer kennt das Problem?
Ich habe in Netz sogenannte Radio Zündung Adapter gesehen.
http://www.adaptershop.de/advanced_search_result.php?keywords=smart
Ist das eventuell für mich eine Lösung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anderl54 am 23.08.2017 um 18:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Anderl54 am 23.08.2017 um 18:38 Uhr ]
ACC ist die Zubehöhrstellung, bei uns auch als Stufe 1 aufm Zündschloss bekannt.
Hat der Smart nur leider nicht, macht aber nix, Stufe 2 (Zündung) ist das selbe.
Hast normal 3 Kabels am Radio
Klemme 15 > Zündungsplus (geschaltetes Plus)
Klemme 30 > Dauerplus
Klemme 31 Masse.
15 und 30 kannst du vertauschen, passiert normalerweise nix, außer das die Sender nicht gespeichert bleiben, und das Radio seine Einstellung vergisst.
Kannst auch 15 und 30 verbinden, dann musst du aber das Radio manuell ausmachen.
(Danger, gefahr Batterie leer, wenn vergessen)
Wenn du mit einem Multimeter oder ner Prüflampe umgehen kannst, kannst du dir die Kabels vom Radioanschluss beim Smart rausmessen.....
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Danke für die Antwort.
Nachdem ich gestern noch bis tief in die Nacht recherchiert habe, bin ich auch so weit gekommen, das ich festgestellt habe
A: wie du sagt Ignition ist event. ident. mit ACC
B: Stand heute ist im dem Smart bereits ein Navtech 2 Din Radio/GPS verbaut und das funktioniert auch.
Ich werde am Samstag das alte Radio ausbauen und dann mein neues Pumpkin versuche zu installieren.
Danke für die Nachricht
