jemandanders
Fixierung für Fußmatten nachrüsten?
Unser letzter 451 hatte Fixierungen für die Fußmatten am Boden.
Unser neuer 451 hat diese leider nicht.
Ich habe jetzt Fußmatten gekauft, bei denen diese dabei dabei sind.
Aber wie werden sie befestigt? Bohre ich sie einfach nach eigenem Ermessen in den Teppich, oder sind da Löcher im Metall, die ich treffen muss?
Vielen Dank!
werden an der passenden Stelle in den Teppich geschraubt, sind sozusagen selbstschneidend.
Hol Di fuchtig!
aber nicht zu fest dran drehen, sonst sind die spitzen abgebrochen. wir bei der ersten so passiert. das ganz geht auch nicht sehr weit und tief. ist wirklich nur so eine fixierung gegen verrutschen, mehr nicht.
Danke für den Tipp. Die Spitzen und Schnittkanten sind wirklich nicht sehr stabil.
Ich habe den Teppich mit einem sehr dünnen Schraubendreher and den entsprechenden Stellen vorsichtig durchstoßen, danach haben die Schrauben sehr gut gegriffen und ließen sich sehr stabil eindrehen.
Die Schrauben sollten so weit eingedreht werden, bis sie sich frei drehen lassen, da das Gewinde nicht bis nach oben führt und somit in der finalen Position komplett unterhalb des Teppich sitzt. Überdrehen kann man sie nicht.
Beim nachmachen vorsichtig sein, und nicht den Boden beschädigen! Es muss wirklich nur die oberste Teppichschicht durchbohrt werden!
Und darauf achten, ob die Schrauben oben wirklich kein Gewinde haben.
    • Der alte Aktuator war mechanisch und rein elektrisch in Ordnung. Hatte ihn zerlegt und geprüft. Trotzdem monierte das MSG diesen und warf den Fehler. Alle Massepunkte und auch die Zuleitung zum GSG waren in Ordnung .Der Smarti ist natürlich schon 13 Jahre alt und stand 2 Jahre abgemeldet. Es muß an inneren Bauteilen von dem Motor am Aktuator gelegen haben. Die ließen sich schlecht prüfen, denn der Motor ließ sich nicht zerstörungsfrei zerlegen  Links-sowie Rechtslauf funzten aber einwandfrei.
