Smarti95
Fensterheber 451
hab da mal eine kleine Frage zu einem großen Problem :-D.
Seit einigerzeit kann ich das linke Fenster einfach runterfahren aber dann nicht wieder hochfahren...
Um das Fenster dann nach oben zu bekommen musste ich eine bestimmte Türstellung erreichen, und schon konnte ich das fenster wieder hochfahren.( runter geht immer). Die Elektrik am rechten Fenster funktioniert einwandfrei... Das Problem ist dass ich das Fenster nun gar nicht mehr zu bekomme, nachdem ich es runtergefahren habe. Kann mir da einer weiterhelfen?
PS: Glaube das ein Kabelbruch vorliegt..
Das hört sich an als wenn du ein Kabelbruch im Kabelstrang hast und zwar von der Karosse zur Tür.
Hm,
Wenn ich die Beuchstelle finde, kann ich das vorrübergehend versuchen zu löten? Ne andere Idee hab ich jetzt am Sonntag nicht :lol: .
Ich hoffe ich bekomme die Türverkleidung einfach ab :-D
berichte uns ruhig weiter . mal hoffen , dass nur was lose ist an den kabeln oder verbindungen und nicht gleich was gebrochen ist. in der bucht findest unter fensterheber smart 451 genug bilder der türen und kannst dir eine idee bilden wie du dich an den motor heranarbeitest und wichtiger du siehst dort den stecker an den motor . muss nicht gleich was gebrochen sein
So, nach 3 Stunden funktionert der Fensterheber wieder einwandfrei.. Ich musste die ganze Türverkleidung abnehmen. Nachdem freilegen sah ich direkt dass an einer Stelle die Isolierung vom Kabelbaum ab war. Darunter sah man direkt ein durchtrenntes Kabel das bereits oxidiert war. Mit einem crimper habe ich das Kabel repariert und anschließend neu isoliert. Dann alles wieder zusammen gebaut und nun ist alles wieder top :)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
