Nelson38
Instandhaltung 2004er cdi nach 85 tkm
es ist eine Weile her, dass ich hier zuletzt aktiv war. Meine Zeiten mit meinem ersten eigenen Auto, einem 2004er fortwo coupe cdi pulse, endete 2008. Nun hatte ich die Chance meinen Smart von damals zurück zu kaufen und erhalte "mein erstes Auto" tatsächlich zurück.
Nun möchte ich den Wartungsstau beseitigen und aufgrund fehlender Servicehefte (...) ergeben sich nun folgende Fragen:
(Laufleistung ist 85 tkm, viel Stadtverkehr)
- wann ist die Steuerkette fällig? Oder ist die wartungsfrei?
- Bremsen, Bremsflüssigkeit, Öl, Ölfilter ist klar, aber was ist noch wichtig auszutauschen?
Danke
Nelson 38
guck Dir den Ladeluftkühler an, ob der noch dicht ist, dann das AGR-Ventil. Nach 85.000km würde ich auch mal einen Blick auf's gesamte Fahrwerk werfen, Auspuff begutachten ob noch dicht, Motorlager, ABS-Ringe, Dieselfilter, Innenraumfilter.
Hol Di fuchtig!
Schau nach Ölundichtigkeiten. Da kanns ne Menge geben. Siehst du aber von unten. Wellendichtringe am Getriebe, CDI Hochdruckpumpe, Öl-Rücklaufrohr des Turbos. Mach die Bremsen hinten auf und guck unter die Manschetten der Zylinder. Feucht? Dann neu machen. Nimm die Unterbodenverkleidung ab und schau nach Rost an den Bremsleitungen. Schau nach, wie dick die Bremsbeläge vorn und hinten und die Scheiben noch sind. Bremsklötze vorne locker in den Schächten? Wenn nein, entrosten. Schau, ob Federn gebrochen sind. Handbremse zieht gut? Glühkerzen alle niederohmig? Wenn nein, alle erneuern. Zustand Limariemen? Bei Ausbrüchen in den Rippen neu machen. Dicke Roststellen an der Ölwanne? Bald durch, erneuern. Manschetten der Traggelenke gerissen?
Grüße Hajo
Perfekt, Danke für die Rückmeldungen. Ich werde die Liste abarbeiten!! Bzw. Da wo ich nicht mit meinen Fähigkeiten weiterkomme, abarbeiten lassen :)
Merci
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeine !   Auf die Bemerkung:   Habe ich durchaus mitbekommen..., aber die "Wortwahl" erinnerte mich doch irgendwie.....an einen Kasernenhof....und ist vielleicht nicht jedermanns Sache.   Wir sind hier doch nicht bei der "Wehrmacht" !   mit friedliebenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
