King_R
451 Soundsystem bass weg nach radio tausch
Tach zusammen ..
Eins vorweg liegt 100% NICHT an den einstellungen
Original hatte ich das radio9 drine
Und Soundsystem verbaut ..
Nun habe ich ein anderes radio eingebaut von Pioneer
Nun funktioniert der bass Lautsprecher unterm sitz nicht mehr. Also man kann leichte zuckungen/Bewegungen spüren. Aber ist nicht so wie es sein sollte
Und der klang allgemein ist bisschen komisch kriegt man mit den einstellungen auch kaum gut eingestellt ..
Woran könnte das liegen
Ist es vielleicht in den steckern anders gepinnt ?
Weiß da jemand was. Was ich da jetzt tun könnte ?
Hmmm, bei mir damals mit Upgrade vom 9er auf Kenwood und dem Umpinnen des DIN Steckers, bekannt bei Vormopf, war alles ok.
Daher: Keine Ahnung.
Was genau hast du umgepint ?
Nur zündungs plus und dauerplus ?
Ich hab grad in der Anleitung gesehen
Pin 5. ist schwarz für subwoofer
Ich glaube aber die 5 ist bei mir nicht belegt kann es damit zusammenhägen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von King_R am 17.06.2017 um 16:07 Uhr ]
Hab "fehler" gefunden
Pin 5. muss auch mit zündungsplus verbunden werden dann geht der verstärker/ subwoofer an .. ori radio gibt auf pin 5 = 10,5v
Hab auf 11,8v geklemmt.
Läuft. ... kann ich das als Dauerlösung nutzen oder sind knapp 12v. Zu viel ?
Wieso kommen da keine 12,x Volt raus ?
1. Ist deine Batterie so platt
oder
2. Ist das irgendwie ein Anschluss für Antennenverstärker, etc ?
3. Warum nimmst du kein sauberes Zündungsplus, bzw. woher hast du die halbgaren 11,8 Volt ?
a: Aus dem Radio
oder
b: Aus deiner maroden Batterie, also doch ein "echtes" Zündungsplus ?`
Joa batterie ist bisschen platt ..
11,8-11,9v habe ich aus dem zündungsplus beim radio ( wenn der motor aus ist ..
Bei pin 5 kommen 10,5 raus ( aus dem radio raus )
Wenn der motor läuft.
Kommen bei zündungsplus 14,2-14.4v an
Und aus dem radio vom pin 5 kommt ca. 11.7v raus
Darum kann ich kein direkten zündungsplus nehmen sind 2v Unterschied. Weiß nicht ob der verstärker/ subwoofer. Es aushält. Will da nichts durch braten ..
Die umgewandelten werte. 10,5 und 11,7v kommen nur aus dem original radio raus. Und gehen zum subwoofer
Den pin gibt es nicht bei dem zubehör radio
Hab es jetzt aber hinbekommen das es umgewandelt wird auf die 10,5v
    • Ich wollte noch mal eine Ergänzung mitteilen. Das was ich oben als PTFE definiert hatte war weiss und weich. Manche nennen das "Pflutschi" also Gleitmittel, um die Verbindungsleitung vom Bremsvorratsbehälter in den HBZ einzupressen. Das geht wirklich super schwer - soll ja auch den Druck halten... Interessant ist, dass es sich eben nicht mit der Bremsflüssigkeit verbindet sondern kugelig wird. Würde also am Ende einem Montagefehler entsprechen weil man damals im Werk lieber mehr als zu wenig Zeug benutzt hat um das einzusetzen. Vermutung, ja aber das ist die wohl wahrscheinlichste Variante für die Nummer. Ich hoffe wir haben jetzt Ruhe
