McMike
Canbus ab wann?
nun soll es nach drei Jahren doch wieder ein Smart werden, ein 450. In dem Zusammenhang möchte ich wissen ab wann die Kleinen den Canbus hatten und woran man das erkennt. Ich hoffe man kann mir helfen.
Michael
ab 2003 erkennbar an der OBD Steckdose links in der Ablage und nicht an der ZEE unterm Lenkrad im Fußraum.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo, haben nicht alle Smarts Canbus? Wie reden denn sonst die Steuergeräte miteinander wenn nicht über Canbus?
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 16.06.2017 um 09:39 Uhr ]
Über andere Protokolle, z.B. LIN I2C, Serial o.Ä. oder einfach über simple 1/0 Pegel auf bestimmten Pins.. Alle Wenn Pin 7 High, dann bremst der Fahrer gerade.
Den CAN-Bus gibts beim 450 von Anfang an. Erst nur zwischen Motor-STG, ZEE/SAM, Kombiinstrument und ABS, später kam dann mehr dazu: ESP (statt ABS), Lenkwinkelsensor und Servolenkung. Direkt über die OBD-Buchse ist der CAN-Bus tatsächlich erst seit Baujahr 2005 erreichbar, vorher waren da nur die einzelnen Steuergeräte mit den eigenen Diagnoseleitungen verfügbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 18.06.2017 um 07:06 Uhr ]
    • Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen geregelten Generator handelt, der gesteuert aktiviert werden kann. Ich habe jetzt zwar keinen Schaltplan, aber auf dieser Seite ist z.B. die Steckerbelegung des Motorsteuergeräts dokumentiert und dort ist zu sehen, daß mehrere Kabelverbindungen zu der Lichtmaschine führen. Onlineübersetzer befindet sich links unten. Die Pins 33, 43, und 46 sind laut dieser Liste zu der Lichtmaschine geführt. Die Pins <52 sind hier jetzt nicht mehr zu sehen bzw. nur noch für zahlende Mitglieder, aber diese haben mit der LiMa nix zu tun.   Vom SAM direkt führt auch noch eine Leitung zur LiMa und zwar vom Stecker N11-1 Pin 6, siehe jene Seite. Evtl. hat hier ja jemand einen Schaltplan vom 451 Turbo, damit man dort sieht, welche Funktionen die von mir beschriebenen Zuleitungen haben   Du solltest auch mal den Stecker an der LiMa auf Drahtbrüche oder sonstige Beschädigungen kontrollieren.
