McMike
Canbus ab wann?
nun soll es nach drei Jahren doch wieder ein Smart werden, ein 450. In dem Zusammenhang möchte ich wissen ab wann die Kleinen den Canbus hatten und woran man das erkennt. Ich hoffe man kann mir helfen.
Michael
ab 2003 erkennbar an der OBD Steckdose links in der Ablage und nicht an der ZEE unterm Lenkrad im Fußraum.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo, haben nicht alle Smarts Canbus? Wie reden denn sonst die Steuergeräte miteinander wenn nicht über Canbus?
Grüße Hajo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 16.06.2017 um 09:39 Uhr ]
Über andere Protokolle, z.B. LIN I2C, Serial o.Ä. oder einfach über simple 1/0 Pegel auf bestimmten Pins.. Alle Wenn Pin 7 High, dann bremst der Fahrer gerade.
Den CAN-Bus gibts beim 450 von Anfang an. Erst nur zwischen Motor-STG, ZEE/SAM, Kombiinstrument und ABS, später kam dann mehr dazu: ESP (statt ABS), Lenkwinkelsensor und Servolenkung. Direkt über die OBD-Buchse ist der CAN-Bus tatsächlich erst seit Baujahr 2005 erreichbar, vorher waren da nur die einzelnen Steuergeräte mit den eigenen Diagnoseleitungen verfügbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 18.06.2017 um 07:06 Uhr ]
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   By the way, Softouch ist die Vollautomatik, der Schaltmodus, mit dem man die Gänge manuell mit dem Joystick wechseln muss, wird im Smart.Jargon Softipp genannt! 😉   Eine gute Entscheidung, auf einen Smart mit Dieselmotor zu wechseln, das sind echte Langläufer!  Bei Fragen zu dem Smart bist Du hier genau richtig!   Wünsch Dir viel Spaß mit Deinem Diesel-Wiesel und viele problemlose Kilometer. Allzeit eine Handbreit Asphalt unter den Pneus! 😊
