Barnibas
Motorkontrolleuchte nach Thermostatwechsel
Guten abend liebe Smarte leute,
Ich habe heute mit viel ach und krach den thermostat in meinem.smart gewechselt. Nun nachdem alles wieder zusammengebaut ist, wollte ich ihn testen (arbeitet problemlos), aber nun ist die motorkontrolleuchte an und will nichtmehr ausgehen :-?
Jemand ne idee woran das liegen kann, oder was ich falsch gemacht haben könnte? Ich würde nur ungern deswegen jetzt in ne werkstatt fahren und hab auch ein wenig angst ihn allgemein zu bewegen, denn vorher war sie ja nicht an.
Danke schonmal
Barnibas
Ganz frischer Smart besitzer und neu im Forum
Wenn nix unter krachen und bersten gen Himmel gewandert ist, würd ich mal drauf Tippen, Stecker vergessen, gelockert....
Kabel eingeklemmt... in die richtung.
Ggf auslesen (lassen)
Frage nebenbei, Hast du entlüftet ??
Und wie ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschteguzje am 08.06.2017 um 21:56 Uhr ]
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
Ja habe ich. Ich hab den wagen hinten hoch gestellt, motor laufen lassen und tmeperaturfühler gezogen, bis kühlwasser rauskommt, dann vorne nachgefüllt. Mir kam auch die idee, dass der fehler vielleicht daher kommt, dass ich während dem entlüften den stecker des temperaturfühlers ausgesteckt hatte...ich fahr gleich mal in eine werkstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen
    • Habe ich doch oben schon geschrieben, daß die Startfreigabe für den Motor von einer ordnungsgemäßen Funktion von Kupplung und Getriebe abhängt, eine Startfreigabe wird nur gegeben, wenn die Kupplung und das Getriebe in einer definierten Stellung stehen. Ich kann Dir zwar nicht versprechen, daß alles wieder funktioniert und der Motor gestartet werden kann, wenn das N im Display steht, aber das ist nun mal die Voraussetzung dafür! Und die Probleme haben ja auch mit dem Getriebe begonnen! Da ist der Motor ja noch gelaufen! Wenn Kupplung und Getriebe wieder funktionieren, das N dargestellt wird und manuell in 1 oder R geschaltet werden kann, dann kann man einen Smart auch anschieben, wenn die Startprobleme dann immer noch vorhanden sein sollten. Aber die Kupplungs- und Getriebefunktion ist nun mal eine Voraussetzung, um überhaupt Starten zu können!
