smartron
ForFour 454 Panoramadach oder Schiebedach ?
Moin Zusammen,
ich plane kurzfristig den Kauf eines ForFour der ersten Generation (454). Gerne möchte ich ein Dach was ich öffnen kann. Nach Durchsicht diverser Annoncen bin ich ein bißchen verwirrt. Lässt sich das Panoramadach nun öffnen oder nicht? Soweit ich bisher verstanden habe, gibt es ein kleineres Schiebedach (lässt sich öffnen) und ein grösseres Pano-dach. Gibt es da 2 Pano-Dach Versionen, eins zum Öffnen und ein festes? Danke im voraus für Eure Hilfe, Gruss aus dem Friesischen, Ron.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartron am 21.05.2017 um 18:56 Uhr ]
das Panoramadach lässt sich nicht öffnen.
In vielen Angeboten wird das Schiebedach aber fälschlicherweise als Panoramadach bezeichnet.
Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info, macht Sinn. Ich gehe davon aus, daß das Panoramadach das zweiteilige ist. VG Ron
Das Panoramadach hat vorne und hinten je einen Ausschnitt im Dachhimmel, das Schiebedach hat nur den vorderen.
Von außen erkennt man das Schiebedach am Besten an den Führungsschienen parallel zu den Dachholmen der Tridion.
Ralf
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
