King_R
SUCHE. Für 451er. schutzkappe für den simmerring der antriebswelle
[ Diese Nachricht wurde editiert von King_R am 16.05.2017 um 09:03 Uhr ]
Hat sicher erledigt. Habe was gefunden. Aber danke :)
Wahrscheinlich die durchsichtigen Schutzhülsen, welche in der Bohrung des Getriebes den Simmering vor Beschädigung schützen sollen.
bei z. Bsp. neuen Getriebe ist der Simmerring schon eingepresst und mit diesem werden die S-Ringe besser geschützt.
Ne nicht ganz .. auf der linken seite (des getriebes )auf der linken antriebswelle sitzt ein schutzring der über den simmerring geht ..
( so ein metall ring )
Könnte man hier fotos hochladen könnte ich euch zeigen was ich meine ..
Aber mit smartphone ist es bisschen zu stressig wo anders. Bild hoch zu laden um hier den link zu zeitgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von King_R am 16.05.2017 um 14:02 Uhr ]
    • also ich fahre seit 26 Jahen mit dem orginalen Kondensator herum. Alles ist dicht und funktioniert. Wie gesagt, hat mein Vorgänger bis 2014 und ich danach auch alle 3 Jahre beim Boschdienst Service machen lassen. Ich würde bei meinem den Trockner nicht tauschen. Wenn ich da was machen will dann tausch ich den ganzen Kondensator. Der wird ja dann auch wieder 26 Jahre halten.  Ich hatte im letzten Sommer den Wasserkühler und Lüfter (dieser war gebrochen)  getauscht. Am 450er eine anspruchsvolle Arbeit. Dabei wollte ich eigendlich den Kondensator auch tauschen aber das absauggerät war defekt darum hab ichs gelassen. Vielleicht in ein paar Jahren gehe ich da mal wieder ran ..dann aber nur komplett tausch.
