King_R
Kupplung wechsel .. haltewerkzeug / zentrier werkzeug
Ich bin jetzt dabei meine kupplung zu erneuern habe auch schon fast alles heute aussernander gepflückt. ( getriebe hängt noch am motor. Aber das kommt morgen oder die tage. Ja nachdem wie die zeit es hergibt )
Fahrzeug
Smart Coupé pulse
Bj . 2007 .
451er model
71ps
Zu meiner frage jetzt
Im der Mercedes Reparatur Anleitung (wis)
Steht mit dem motor haltesperre das schwungrad blockieren ..
Dieses haltewerkzeug hab ich nicht und gibts ja nicht zu kaufen.
Wie mache ich das jetzt ambesten ???
( ein loch für ein sperrdorn gibts meines wissens nicht )
Zweite frage ..
Wie zentrierw ich die kupplung wieder auf dem dem schwungrad ohne zentrierwerkzeug
( oder muss ich mir ein zentrier werkzeug kaufen um sicher zu gehen ?
( gibt ja universelle ab 20€ Aber für ein mal gebrauchen ist es schon wieder fast viel zu teuer )
Dritte frage
Wie siehts aus mit dem ausrücklager / Ausrückhebel
Muss er zentriert werden ?
( in der Anleitung steht nichts davon. Also gehe ich von aus muss nicht zentriert werden .. alten raus. Neuen rein fertig ??? )
Hoffe ihr könnt mir paar tipps geben .
Hallo, ganz nebenbei hast du bei deinem auch den Wellendichtring Getriebe Eingangswelle erneuert.Meiner sabbert etwas und finde da keine richtige teilenummer. Weist du da etwas?
hab mal im forum gesucht. maxpower hat mal den wechsel beschrieben und von zentrieren gesprochen. max hat ahnung. also zentrieren
Ja hab ich auch erneuert
Kann dir nachher (oder morgen )gern die teilenummer durchgeben
( PS.. hab ales aussernander gebaut
Alle meine fragen haben sich erledigt :-D. )
Ja zentrieren der kupplung ist klar das muss man aber brauch man kein extra werkzeug ..
Ausrücklager / ausrückhebel. Muss man nicht zentrieren
Alten ab. Neuen drauf. Easy
Aber zumindest gutes Augenmaß.
Hatten wir erst vor ein paar wochen, das sich jemand die Kupplung kaputtgedrückt hat.
Guten zentrierdornsatz gibts so um die 70 Eier von SW Stahl.
Wem das zu teuer ist, der guggt da:
Klick und gugg
Einen SUV oder Prollkiste kann ich nicht fahren, dafür ist mein Spätzchen nicht klein genug.
    • Moin, sehr geehrter Geschrumpft, sehr geehrte Forengemeinde !   Im Wesentlichen schließe ich mich den Ausführungen der Vorredner an.   Nach dem "Reinigen" und Erneuern der HU (wie beschrieben), würde ich trotzdem zeitnah nachsehen wollen, ob und ggf. woher und in welchem Umfange eine Öl-Inkontinenz vorliegen könnte...nach dem Ergebnis dann entscheiden, ob Reparatur oder weiteres Abwarten/Beobachten....(Evtl. hatte der Dienstleister beim Öl-Einfüllen auch nur einen Tremor oder sonstiges Malheur.....).   Und auf die Bemerkung: Ich gebe mal zu bedenken:   Ich stelle immer wieder fest, daß die Annahme, die Markenwerkstätten/Vertragswerkstätten in den Palästen der Marke mit dem Stern würden "besser" als sonstige "Allerwelts-Werkstätten" arbeiten, weit verbreitet zu sein scheint..... Aus eigener Erfahrung kann ich DAS deutlich nicht bestätigen.....   Und mal so betrachtet: Viele der Arbeitspositionen beim Service bestehen in optischen Kontrollen durch (hoffentlich) fachkundige Personen. Ölwechsel kann man mit Absaugen auch durchführen, ohne sich unter den Wagen begeben zu müssen, ebenso den Filterwechsel (falls der tatsächlich erneuert worden sein sollte...).   (Und ich kann mir durchaus vorstellen, daß ein "ganz normaler Service" (ohne Mängelvortrag und keinerlei Eintrag im Fehlerspeicher und unauffälliger kurzer Probefahrt) bei einem älteren Wagen in Rentnerhand mit wenig KM-Leistung in einem "intern verkürztem Verfahren" ablaufen könnte.....bei dem heute weit verbreiteten Fachkräftemangel und dem hohen Arbeitsdruck....).   Natürlich unter Beibehaltung der Stellung eines "selbstbewußten" Rechnungsbetrages (und der Bestätigung des vollständigen Services mit Stempel und Unterschrift im Heft.....).   Außerdem sind nach meiner Beobachtung in den genannten Palästen die Personen im Werkstattbereich nicht diejenigen, die den Wagen annehmen und wieder herausgeben. Es könnten auch hier Defizite in der internen Kommunikation vorliegen....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
