CDIler
Funktioniert der Drehzahlmesser des 450 auch im 451?
Theoretisch sollten beide Modelle dasselbe CAN-Signal sprechen, oder?
Das glaube ich kaum, daß der passt!
Wenn Du mal einen Drehzahlmesser eines 450er Smarts von innen anschaust, dann hat der außer dem Schrittmotor, der den Zeiger bewegt, überhaupt keine Bauteile auf der Platine verbaut.
Der wird nämlich nicht vom CAN Bus angesteuert, sondern die komplette Ansteuerelektronik sitzt mit auf der Platine des Kombiinstruments mit drauf und steuert darüber direkt den Schrittmotor im DZM.
Auf der Platine im DZM gibt es überhaupt keine Bauelemente!
Nur der DZM des 451ers hängt am CAN Bus und wird von diesem gesteuert!
Deshalb hat auch die komplette Einheit DZM / Uhr nur drei Zuleitungen, im 450er hat allein der DZM schon wesentlich mehr!
Deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, daß man den DZM des 450ers in einen 451er einbauen kann!
Aber wie immer, nix is unmöglich und vor allem hör nicht auf das dumme Gesabbel eines Ahnungslosen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2017 um 11:41 Uhr ]
Ich glaube es ja auch kaum, aber wissen tut es anscheinend keiner bis jetzt
Am besten probierst Du es mal aus, die zahlreichen Zuleitungen des 450er Drehzahlmessers auf die drei Adern der 451er Zuleitung zu frickeln! ;-)
Wird zwar nicht funktionieren, aber Versuch mach kluch! :)
Wenn Deine Karre dann gar nicht mehr läuft, weisst Du wenigstens, daß Du was abgeschossen hast!
Im Zweifelsfall den Vogel! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2017 um 12:47 Uhr ]
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
