CDIler
Funktioniert der Drehzahlmesser des 450 auch im 451?
Theoretisch sollten beide Modelle dasselbe CAN-Signal sprechen, oder?
Das glaube ich kaum, daß der passt!
Wenn Du mal einen Drehzahlmesser eines 450er Smarts von innen anschaust, dann hat der außer dem Schrittmotor, der den Zeiger bewegt, überhaupt keine Bauteile auf der Platine verbaut.
Der wird nämlich nicht vom CAN Bus angesteuert, sondern die komplette Ansteuerelektronik sitzt mit auf der Platine des Kombiinstruments mit drauf und steuert darüber direkt den Schrittmotor im DZM.
Auf der Platine im DZM gibt es überhaupt keine Bauelemente!
Nur der DZM des 451ers hängt am CAN Bus und wird von diesem gesteuert!
Deshalb hat auch die komplette Einheit DZM / Uhr nur drei Zuleitungen, im 450er hat allein der DZM schon wesentlich mehr!
Deshalb kann ich es mir nicht vorstellen, daß man den DZM des 450ers in einen 451er einbauen kann!
Aber wie immer, nix is unmöglich und vor allem hör nicht auf das dumme Gesabbel eines Ahnungslosen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2017 um 11:41 Uhr ]
Ich glaube es ja auch kaum, aber wissen tut es anscheinend keiner bis jetzt
Am besten probierst Du es mal aus, die zahlreichen Zuleitungen des 450er Drehzahlmessers auf die drei Adern der 451er Zuleitung zu frickeln! ;-)
Wird zwar nicht funktionieren, aber Versuch mach kluch! :)
Wenn Deine Karre dann gar nicht mehr läuft, weisst Du wenigstens, daß Du was abgeschossen hast!
Im Zweifelsfall den Vogel! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2017 um 12:47 Uhr ]
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
