mikemuc
ventilspiel 451
der 451 hat ja tassenstössel .ist das ventilspiel zu eng , weil sich die ventile gesetzt haben braucht man tassenstössel mit kleinerem mass . ich hoffe ich bin bisher ohne denkfehler . steht das mass auf den eingebauten stösseln drauf und wenn ja ist das nach 120 k kilometer lesbar oder muss man die alten stössel nachmessen ? was kosten neue stössel , falls man justieren muss . kauft man im sc oder bei mitsubishi ?
Steht auf der Unterseite der Stößel.
Dabei wird folgendermaßen gezählt.
Bspl Stößel mit der Bezeichnung 98 wäre 2,98mm
Stößel 02 wäre 3,02mm.
Quasi hohe Zahl unter 3mm
Niedrige Zahl über 3mm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.05.2017 um 19:23 Uhr ]
Um 10€ das Stück aber ohne Gewähr.
Teilenummer wäre A132054....00....01 (2.62mm)
Bis A132054....38....01 (3.38mm)
Die Nummerierung ist ....00....01.....02....usw bis 38 immer in 0.2mm Schritten. Das .... ist natürlich nicht Teil der Teilenummer.
Kosten 10.91€ inkl. MWST. das Stück egal welcher.
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
