Friedelcolonia
RS Sportauspuff Edelstahl / mittig Bj. ab 10/2010 - mit KAT + ABE
Biete wenig gefahrenen RS Sportauspuff an :
- Edelstahl
- mittig zwei Endrohre je 76 mm
leicht angeschrägt
- neu gekauft September 2016 also noch mit
Garantie (ca. 3.000 Kilometer gelaufen)
- mit eingebautem KAT und ABE
- Supersound
für 451er ab Baujahr 10/2010
für Turbomotoren 45 - 62 KW
Abholpreis hier in Köln € 550,00
Schicke auf Wunsch gerne Fotos zu.
Bei Kauf gibt es die Originalrechnung dazu (wegen Garantie).
Ebenfalls dazu natürlich die ABE
Am 04.05.2017 um 21:00 Uhr hat Friedelcolonia geschrieben:
Hi Friedel,
da stimmt etwas nicht - Auspuffanlagen mit eingebautem Katalysator waren für die Smart bis 10/2010 - danach war der Katalysator getrennt. Mit Umbau kann man aber die Anlagen mit Kat auch in den Modellen ab 10/2010 fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.05.2017 um 09:07 Uhr ]
Doch alles richtig.
Zitat von der RS - Parts Seite :
"Absolut genialer Sound - schon dumpf, nicht laut - da macht nicht nur das Cruisen richtig Spaß ! Sportauspuffanlage passend für Benziner Motoren ab Bj. 10/10 ( nach Modellpflege & Faceliftmodelle ) Hochwertig verarbeitet - poliertes Edelstahl mit integriertem KAT. Die Auspuffanlage wird mit einer ABE ( 45-62 KW ) geliefert und ist somit eintragungsfrei ! Endrohrvariante 2 x 76 mm leicht abgeschrägt aus Edelstahl hochlanzpoliert. ( Nicht passend in Verbindung mit der original Heckschürze - wir empfehlen die dazu passende RSI Heckschürze - wie abgebildet - oder gegebenenfalls die original Heckschürze anzupassen ). Motorsport-Katalysator mit 200 cpsi Metall Monolith.Temperatur-Verwendungsbereich bis max. 1100°C. Monolith ist für höchste mechanische Belastung geeignet. Mit den 200 cpsi Metallträgern wird ein um bis zu 40% geringerer Abgasgegendruck realisiert und damit das Ansprechverhalten des Motors gerade bei höheren Drehzahlen positiv beeinflusst. Im Gegensatz zu den Keramikmonolithen, die im Serienfahrzeug verbaut werden, ergibt sich neben den Leistungsvorteilen auch noch ein deutlich besseres Klangbild und bewirken eine Mehrleistung von bis zu 3 KW und 8 NM. Die ABE ( eintragunsfrei ) umfasst den KW Bereich 45-62, im KW Bereich 72-75 erfolgt die Eintragung per Einzelabnahme."
Also alles geklärt :-D
Weitere Infos zu diesem Auspuff mit integriertem KAT und ABE findet Ihr auch auf der Seite von RS Parts wo der Auspuff kekauft wurde.
Alles gut ...
Hi Friedel,
danke für die Antwort - finde ich sehr interessant, weil genau der selbe Text (bis auf das Fahrzeugdatum) für die Auspuffanlage bis 09/2010 im Shop zu finden ist. Jetzt würde mich echt interessieren wie der Flansch vom Auspuff aussieht, weil der MHD und der Turbo unterschiedlich lange Anschlußflansche zum Katalysator haben - dennoch soll der Auspuff bei beiden Modellen funktionieren, was bisher nur bei den Vor.MoPf Modellen möglich war.
Es soll ja ein integrierter Kat vorhanden sein, was passiert mit dem Kat im Fahrzeug wird der ausgebaut und wie wird der Auspuff angeschlossen.
Ist es möglich Fotos vom ganzen Auspuff zu bekommen - leider sind die Fotos bei RS-Parts nicht aussagekräftig. Ein Freund sucht für seinen MHD Bj.2012 einen Sportauspuff und ich bin jetzt nicht ganz sicher ob der passt, den du anbietest.
Ich habe keinen MHD, sondern einen Turbo mit 84 PS und für diesen Motor ist dieser Auspuff konzipiert.
Der Kat sitzt in diesem Fall im Gehäuse des Auspuffs. Ich werde das schöne Teil am Wochenende mal polieren (damit er dann wie neu aussieht) und dann versuchen das Foto hier einzustellen.
Fakt ist, dass der Auspuff am Fahrzeug besseren "Anzug" bietet und einen wesentlich besseren Sound. Also sportlicher halt
Super - da bin ich gespannt, laut Bescheibung ist er ja für die Benziner vorgesehen und als Leistungsangabe sind 45-62 KW angegeben also auch die Saugmotoren. Mal sehen was mein Freund meint, wenn er die Bilder sieht.
Danke und Gruß
Ich war mit dem Wagen (Auspuff) bei einer freien Werkstatt "Cleverer & Smarter" zur Inspektion (übrigens TOP Smart-Werkstatt). Ebenfalls beim TÜV. Es gab keine Beanstandungen.
Vielleicht komme ich mit den Fotos noch heute Abend dazu.
Und warum wird er verkauft?
Wegen Fahrzeugwechsel.
Bei Inzahlungnahme habe ich mehr davon, wenn ich solche Teile extern verkaufe.
Darum ist jetzt wieder der Originalpott drauf.
Hallo Friedel,
vielen Dank für die Bilder - den Link habe ich ihm schon geschickt, kann sein dass es sich demnächst bei dir meldet.
Jetzt verstehe ich auch wie er montiert wird - da Vor-MoPf und MoPf sich erst ab dem Turbo unterscheiden wird alles danach abmontiert und durch den Auspuff ersetzt - der würde sogar auf einen Vor-MoPf und ich glaube sogar auf den MHD Smart passen.
Ist MHD wieder anders als VorMopf? Ich hab nen 2009er MHD bzw. Modelljahr 2009, Gebaut in 12/2008.
Ich steig beim 451 überhaupt nicht durch :-?
Vorrangig ging es um das Passen des Auspuffs an MoPf oder Vor-MoPf.
MHD habe ich nur erwähnt, weil kein Turbo vorhanden ist, aber der Krümmer im MHD so geformt ist, dass der Flansch davon praktisch bis zum gleichen Punkt geführt wird wie der Flansch des Turbos - dachte ich bisher und musste feststellen, dass es beim MoPf MHD anders gelöst ist, da hängt der Kat direkt am Krümmer dran - also müsste man auch den Krümmer auf Vor-MoPf tauschen.
Vor-MoPf Krümmer - das Winkelstück mit Federn wird beim RS-Auspuff nicht mehr benötigt.
MoPf Krümmer - der Kat ist nicht demontierbar.
Sorry Friedel - habe meinem Freund gesagt er benötige mindestens noch einen neuen Krümmer ;-)
...hier noch einmal der Turbo als
Vor-MoPf:
und als MoPf:
Der Unterschied ist erst ab dem Flansch des Turboladers gegeben.
Hallo Friedel,
du kannst Bilder nur verlinken - dafür müssen sie online hochgeladen und öffentlich erreichbar sein.
Hier die Anleitung dazu!
oh wie schade.
Die Bilder liegen aber auch auf dem oben beschriebenen Ebay-Link.
Der Auspuff ist immer noch zu verkaufen, hat immer noch einen integrierten KAT und auch eine ABE. Alles gut ....
:-D
Ach wenn das liebe Geld nicht wäre, schein ja an meinen ranzupassen ;-)
    • Wagen wurde erst gestern gekauft muß schauen wie der vom Rost an den kritischen stellen ist,  das defekte Panoramadach ist erstmal nebensache, dann schauen wie es weiter geht  So ein Lenkrad mit Schaltwippe gibt es ja auch nicht mal eben für 99 € in der Bucht. Von so einem Nachüstset für das normale Lenkrad höre zum ersten mal, muß erlich sagen auch noch garnicht so damit beschäftigt.
