snoop01
Trommelbremse, Motor & Co.
hab da mal zwei Wünsche auf einmal ... 8-) zum 450 Bj.03; 0.7
Thema1)
Für´n TüV wurde an der Trommelbremse geschraubt, damit die Bremswerte stimmen. Nun gibt´s immer wieder Kratzgeräusche beim Bremsen. Diese lassen sich durch das Betätigung der Handbremse während der Fahrt beseitigen, aber nach ein paar Tagen geht´s wieder los...wasdas?
Thema 2)
Seit Anbeginn gibt´s Rasselgeräusche beim zügigen Beschleunigen, ab ca. 4.000 Umdrehungen. Im Leerlauf ist das nicht, halt nur unter Last. Eine Idee von der Werkstatt war "Lichtmaschine"; ich hab da aber meine ZWeifel - wasdas?
Thema 3) braucht jemand nen neuen Smart? Er steht zum Verkauf?
Thema1)
Was solln das heißen? Klingt, als ob da die Bremsen manipuliert wurden, nur damit man den TÜV schafft?!
Ohne genau zu wissen, was da gemacht wurde (und warum), ist eine Ferndiagnose sehr schwierig/unmöglich.
Thema 2)
Auch hier: Ohne weitere Infos: Schuss ins Blaue: "Rasseln" aus der Gegend könnte auf ein Problem mit der Kette hindeuten...
Ganz im Gegenteil zu den anderen Themen hast hierzu ja absolut genug Infos gegeben:
Wer will denn schon mehr wissen außer Bj. und Motor - Laufleistung, Ausstattung, Bilder, Preis etc. werden ja wirklich überbewertet!
Angesicht des total klaren technischen Zustands werden dir die Interessenten gleich die Tür einrennen :-?
1) Die Werkstatt hat die Bremse "instantgesetzt" was auch immer das heißt. Ursprünglich wollten die gleich wieder alles komplett tauschen, nur weil die links die Handnbremse nicht richtig zog .... daraufhin habe ich gemeckert, sie sollen doch erst mal gucken, ob das zu reparieren ist.... gesagt getan. Jetzt hab ich das Kratzen, was vorher nicht war.
2) ....hab jetzt hier im Forum was zum Thema klappernden Lüftergehäuse auf dem Ladeluftkühler gefunden ... vielleicht ist es das. Steuerkette denke ich nicht, da diese ja eher im Leerlauf Probleme zeigen würde.
3) ist mir bewusst ... deshalb müssen ja erst Punkt 1 und 2 geklärt werden...
    • Das kommt eben drauf an, was er darunter versteht! Die typische Auswirkung eines Federbruchs beim Smart ist ja, daß von der letzten Windung der Auflagefläche ein sichelförmiges Stück abbricht und die Feder dann nicht mehr flächig, sondern nur punktuell in der Aufnahme aufliegt. Wenn dies tatsächlich der Fall sein sollte, das kommt sogar sehr häufig vor, dann wäre dieser Ratschlag nicht von der Hand zu weisen! Deshalb solltest Du Deinen Bekannten noch mal fragen, was er genau unter der "letzten Rille" versteht, ehe sich unliebsame Folgeerscheinungen ergeben! 😉
