Crazy1or1
Bitte um Hilfe...Mehrere Probleme aber welche Ursache???
Guten Tag, bin in das Forum gekommen, weil ich zufällig über Google darauf gestoßen bin und hoffe auf Hilfe.
Zu meinem Smart:
MC 01; CDI; Baujahr 2000; 302 0055
Probleme:
(1) Einmalig: Bei Regnerischer Farbahn hat der Smart auf einmal angefangen keine Gänge mehr beim schalten einzulegen (1 ging gelegentlich nach einer weile aber sobald er hochschaltet ging keiner mehr rein). Dies machte er bis zu einer längeren Pause (min. 6h) danach passierte es nicht mehr
(2) Pumpe für die Scheibenwischanlage ist ohne Funktion. Als dies das erstemal passierte genügte ein wackeln an der Sicherung und alles ging wieder für 1-2Monate. Jetzt bleibt Sie ohne Funktion (aber nur die Pumpe)
(3) Das vordere rechte Ablend-/Fernlicht ist außer Funktion. Ich dachte es liegt an der Birne und wollte Sie (wie es hier im Forum beschrieben ist) wechseln. Dabei viel mir auf, dass einer der Steckkontakte am Stecker verschmort ist. Deshalb hat auch der Glühbirnen Wechsel nicht geholfen.
(4) Letztens ist der Smart radikal überhitzt. Nach Abkühlpause schaffte er 2-3KM Stadtverkehr bis er wieder Blinkte und Warnsignal gab (Auch wieder nur an dem einen Tag aber andauernd) -> Beim 2.mal habe ich ihn aus Sicherheitsgründen Abschleppenlassen zum A.T.U. Leider haben die nichts gemacht Außer den Fehlerspeicher ausgelesen und die Sicherungenüberprüft und mir den Rat gegeben, beim Smart-Center meinen Smart vorzustellen. Es soll wohl an der Ansteuerung des Motorlüfters liegen. => Beim Überhitzen hat er so Laut geblasen, dass man kein Radio mehr hören konnte. Seit nun 1. Monat überhitzt er nicht mehr, aber ich fahre seither nur im Stadtverkehr.
Hatte Jemand ähnliche Probleme? Sind dies Einzelne Baustellen oder können die ein Gemeinsames Problem haben? Hat jemand einen Tipp?
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Crazy1or1 am 21.04.2017 um 09:59 Uhr ]
Willkommen im Forum!
Zu 1. Eventuell ist ein Kabel zum Getriebe / Kupplungsaktuator durchgescheuert. Mittels der Forumsuche lässt sich eine genaue Beschreibung und Lösung dazu finden, wenn Du "Kabel Getriebe Kupplung durch" eingibst.
Zu 2. Eventuell hat neben dem Sicherungskasten nun auch die Pumpe ein Problem (würde ich prüfen, bevor ich den Sicherungskasten oder (falls vorhanden) das Relais im Sicherungskasten austausche. Dazu solltest Du das vordere Panel abbauen und prüfen, ob am Stecker der Pumpe Strom kommt.
Zu 3. Tausche den Stecker aus (Du meinst doch den Stecker am Scheinwerfer?) - Ersatz gibt's billig auf dem Schrottplatz, muss halt nur der passende Stecker sein.
Zu 4. Wie sieht der Kühlwasserstand aus? Wenn die Kühlmittelpumpe defekt ist, könnte ein CDI eventuell bei kühler Aussentemperatur ein paar Kilometer schaffen, ohne zu überhitzen. Aber es droht der Tod für die Zuminderkopfdichtung und wegen der Reparaturkosten für den ganzen smart, es sei denn, Du traust es Dir zu, eigenhändig den Motor gegen einen gebrauchten zu wechseln. Falls also Kühlwasser fehlt, würde ich suchen, wo er es verloren hat (erst mal destilliertes Wasser reinkippen und schauen, wo es rausläuft). Fahren würde ich das Auto aber nicht, bevor ich nicht weiß, woher die Überhitzung kam.
Alle Anleitungen ohne Gewähr.
smarte diem et noctem...
Danke für die Tipps. Ja ich meinte den Stecker der auf die Glühbirne kommt. Zum Thema überhitzen, den Kühlwasserstand habe ich überprüft, der war minimal unter der Markierung (eigentlich zu wenig um Probleme zumachen). Wie gesagt er überhitzt gar nicht mehr, die Markierung (Bubbels) bleiben immer zwischen 40-80°C egal wieviel ich fahre(auch bei heisen Außentemperaturen). Trotzdem ist dass Problem damit ja nicht gelöst, vil noch ein anderer Tipp?
ich vermute Wasser im ZEE
bevor Du Dich im Smart-Center abbzokken lässt würde ich zu
sm-car
Thomas Markus Schade & Daniel Menke GbR
Hans-Böckler- Str. 12 a
51503 Rösrath
Telefon 24 Stunden: 02205/88033
Fax: 02205-83118
die Leute kennen sich aus.
Spreche aber genau ab wie was gemacht soll und kläre vorher die Kosten!
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
