Nasenbaer76
Nur 125 km/h - Ideen?
Die Überschrift sagt es ja schon. Mein CDI Cabrio von 2001 läuft nur noch 125 - im 5. Gang, im. 6. gehen nur 120. Dabei säuft er rund 5 Liter. Kalt springt er sofort an, warm dreht er zunächst nur mit 500 Umdrehungen und nimmt kein Gas an, nach etwa 10 Sekunden läuft er normal.
Was ich gemacht habe: Mischgehäuse gereinigt, Ventil ist jetzt dicht, Dichtscheibe war bereits verbaut. Ladedruck gemessen - 1,06 bar werden erreicht, alle Filter (Sprit, Luft, Öl) und natürlich das Öl gewechselt, Reifen 0.5 bar über Werksangabe aufgepumpt, Injektoren Rücklauf getestet (nach 5 Minuten 20 ml Unterschied), per Carsoft Injektoren Korrekturwerte ausgelesen (0.1 / -0.1. /0.1), die Hochdruckpumpe ist unten minimal feucht, tropft aber nicht. Er geht nicht in den Notlauf (außer als ich die Stange am Wastegate ausgehängt hatte) - ich werde jetzt mal die Pumpe ausbauen und neu abdichten, oder hat sonst jemand eine Idee ?
smarte diem et noctem...
Katalysator und/oder Rußpartikellfilter verstopft?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Auch noch eine Option. Ich baue mal den Auspuff ab und gebe Druck drauf, bevor ich die Pumpe zerlege - muss ich ja sowieso machen, um gescheit an die Pumpe zu kommen. Er bläst am Krümmer nicht ab, klingt auch nicht kaputt, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er in Ordnung ist.
Danke für den Vorschlag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nasenbaer76 am 20.04.2017 um 20:53 Uhr ]
    • Servis Sitzi,   danke für die Schilderung. Ganz kann ich es mir noch immer nicht vorstellen, da ja die Schaltwippen schon weit nach hinten und nach innen versetzt sind. Wie erwähnt, selbst mit langen Schaltwippen kommst normalerweise nicht ran. Meinst du solche Schaltwippen?     Die hatte ich bei meinem alten Lenkrad dran. Sind an den original Schaltwippen verklebt und zusätzlich seitlich verschraubt.   Smarte Grüße, SmartMan
