86teufel
Seiten Schweller Teil wechsel
Anfrage , hat schon mal einer hier einmal den Seiten Schweller Aus Getrennt , und wieder eingesetzt ?
Aussen Verkleidung !
Noch eine weitere frage , auch wenn der Smart Verzinkt ist , sind die Teile ja doch ganz gut am Gammeln. Habe es jetzt gesehen , nach dem ich einen Einstieg zerlegt habe. soll man gar nicht meinen was da für ein Rost ist. Nur am rande.
MFG fritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 13.04.2017 um 13:15 Uhr ]
Nicht schneller als ich fliegen kann
Radhaus Verkleidung mal draußen gehabt? Da blüht der richtig.
Ich glaube Steffi Holger haben 450 schweller mal geöffnet.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂   Ein Motor braucht Kraftstoff und Zündfunken, damit er läuft. Den Kraftstoff kann man in Form von hochentzündlichem Start-Pilot Spray auch manuell zuführen, um zu überprüfen, an welchen von beiden es mangelt. Hört man denn beim Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe, das müsste ein charakteristisches, helles Summen sein, das für ca. 1 bis 2 Sekunden hörbar ist. In dieser Zeit wird der Kraftstoffdruck hergestellt, damit die Injektoren des Motors diesen für die Bildung eines Kraftstoff-Luft-Gemischs einspritzen können.   Leider stellen heutzutage Werkstätten großartige Theorien auf, bevor erst mal die grundlegenden Basics abgearbeitet werden! Den Zündfunke kann man relativ einfach überprüfen und die Kraftstoffversorgung durch das externe Zuführen von zündfähigem Gemisch ebenfalls. 🙄   Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Werkstätten geben zu können?
