gerd13
Kunststoff polieren?
Hallo, habe da mal ne Frage. An meinem 451er ist das schwarze Kunststoff hinten ums Heckfenster ziemlich unansehnlich, fleckig, teilweise matt, verkratzt - sieht halt einfach Sch.... aus.
Habt ihr einen Tipp, was man da machen kann? Polieren? Folieren?
Beste Grüsse,
Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
Es gibt Pflegestifte für Kunststoff. Damit gehen zwar die Kratzer nicht raus, aber ansonsten bekommt man damit die Flecken und Ausgeblichenes weg. Vorsichtig, also nicht zu dick anwenden! Lieber einmal öfter, und dann mit Tiefenpfleger hinterher...
Dieser schwarze, unlackierte, glatte Kunststoff ist sehr empfindlich. Es reicht schon ein falsches MFT und man putzt Swirls in das Material.
Mit einer Politur und einem Polierschwamm bekommt man das aber einfach wieder raus. Danach empfehle ich ein Wachs als Schutz aufzutragen.
Wenn du Produktemfehlungen benötigst dann melde dich. Die Baumarktsachen kannst du zum Polieren vergessen.
oja Martin, das wäre toll, was kannst du mir empfehlen?
Beste Grüsse,
Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
Per Hand ist das Ultimate Compound von Meguairs mit einem mittelharten Polierschwamm eine sehr gute Wahl. Damit kannst du auch den ganzen Würfel polieren. Für die Tridion dann aber mit einem harten Polierschwamm. Die Politurreste mit einem weichen MFT ab 320 GSM abnehmen.
Als Wachs gerade auf dem unlackierten glatten Kunststoff nehme ich das BMP-Hartwachs von KC, damit kannst du alles außer die Frontscheibe wachsen, sogar das Panoramadach. Dafür brauchst du 2-3 Applikatorpads und ein MFT ab 380 GSM wie das Buffing 380. Falls du den ganzen Würfel wachsen möchtest brauchst du wenigstens 3 MFT.
Schau mal bei mir im Fahrzeugpflege-BlogPage Title vorbei.
Ah, ein Pflege-Profi! Frage: Was ist die richtige Vorgehensweise, um der allseits beliebten grauen Stoff-Innenausstattung das Aussehen einer Puffcouch im Wartebereich zu nehmen?
Trockeneisbehandlung, wenn man sich's leisten will.
Wenn nicht, nehm ich das hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 09.04.2017 um 04:45 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
@ Outliner Am besten ein Sprühextraktionssauger. Auch für die Innenraumreinigung steht was im Blog.
Ich bin kein Profi nur ein verrückter Hobbypfleger.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
