Kolossos
(B) - Original Kabelstrang mit Schalterleiste für Sitzheizung 451 nachzurüsten
Ich hätte einen originalen Kabelstrang, herausgetrennt aus einem 451 Kabelbaum mit allen spezifischen Steckern / Pins abzugeben. Lediglich bei den Massekabeln muss wieder ein Auge angebracht werden und Zündungsplus entweder einschleifen oder mit einem Stecker in einem freien Steckplatz im Sicherungskasten anschließen.
Dazu die passende Schalterleiste.
Ferner eine Einbauanleitung bei der alle Kabel mit Farbe und Anschlußort aufgelistet sind.
Das Steuergerät, sowie Sitze mit Matten, oder nur Matten muss man sich noch besorgen.
Dann ist es quasi Plug&Play.
Fotos erstelle ich am WE.
So hier nun die Fotos.
Schalterleiste vorne
Schalterleiste hinten
Kabelstrang
Schwarzer Stecker Mitte - Steckplatz für Steuergerät
Weiße Stecker rechts und links zu den Sitzen
4-er ( zusammengebündelt ) zur Schalterleiste
Links das dicke braune Kabel = Masse
Rot/grün mit Stecker und Sicherung = Dauerstrom - Steckplatz im Sicherungskasten
Kleine lilafarbenes Kabel - Zündungsstrom, kann eingeschleift, oder aber auch in einen freien Steckplatz im Sicherungskasten angeschlossen werden.
Die Kabelfarben sind aber auch in der Einbauanleitung nochmal alle aufgeführt, sodass man eigentlich nichts verkehrt machen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 01.04.2017 um 13:20 Uhr ]
Kolossos
So, nun auch mit Bildchen.
Kolossos
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
