Smartyyy96
Gang geht nicht rein. Hilfe.
Hallo ich bin neu hier im Forum und habe keine Ahnung von der Autotechnik.
Ich bemerkte eines Tages beim Fahren meines Smarts aus 2002, dass aus dem Heck ein klackerndes Geräusch kommt. Ich hatte bedenken, dass es am Motor liegt. An einem anderen Tag wollte ich den Smart starten und als ich den Gang einlegen wollte, fing der Smart an, zu ruckeln und schließlich kamen auf der Ganganzeige drei blickende Balken. Der Gang lässt sich nicht einlegen (auch der Rückwärtsgang). Ich habe mich im Internet schlau gemacht und die meisten meinten, dass es entweder an der Kupplung oder am Kupplungsaktuator liegt. Manchen meinten, dass man den Aktuator nur richtig einstellen bzw. verschieben sollte. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Da sich der Wagen nicht fahren lässt, kann ich ihn auch nicht zur Werkstatt fahren. Wie kann ich erkennen, woran es liegt? Im Folgenden noch ein Video, wie sich der Wagen verhält. Hoffe auf Hilfe.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartyyy96 am 12.03.2017 um 16:18 Uhr ]
Probier als erstes mal, ob sich der Smart bei stehendem Motor schalten lässt, das wäre eine wichtige Information.
Also bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und getretener Bremse den Rückwärtsgang einlegen oder den ersten Gang.
Wenn das bei stehendem Motor funktioniert, also ganz normal das "R" bzw "1" im Display auftaucht, bei laufendem Motor aber nicht, dann liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Kupplung!
Die trennt dann nicht mehr richtig und deshalb kann der Gang nicht eingelegt werden.
Wie viele Kilometer hat denn der Smart gelaufen? Ich gehe mal davon aus, daß es noch die erste Kupplung ist!
Gerade das Video gesehen, da sieht man es ja ganz deutlich, daß es bei stehendem Motor funktioniert, bei laufendem Motor aber nicht!
Was ist Dir denn mit dem Kupplungsaktuator unklar?
Das ist die Betätigung der Kupplung, die unter dem Getriebe zu sehen ist. Von dort geht der Betätigungsdorn der Kupplung in die Kupplungsglocke rein.
Auf dieser Seite ist der Kupplungsaktuator zu sehen.
Von dem geht der Dorn in die Kupplungsglocke rein, der ausfährt und die Kupplung dort drin betätigt.
Du solltest mal prüfen, wie viel Spiel dieser Dorn hat, der sollte nämlich spielfrei sein!
Der Kupplungsaktuator ist in Langlöchern verschiebbar, Du musst aber beim Öffnen der Schrauben, wenn Du das selbst machen wolltest aufpassen, daß sie nicht abreissen.
Manchmal hat sich auch der Dorn durch die Pfanne des Ausrückhebels durchgearbeitet, die innen in der Kupplungsglocke ist.
Schau erst mal nach dem Spiel des Betätigungsdorns, der darf eigentlich keines oder nur minimal Spiel haben.
Je mehr Spiel, desto eher wird die Kupplung nicht mehr betätigt.
Es kann aber natürlich auch sein, daß das Kupplungsmodul, das sich in der Glocke befindet, am Ende ist, das istja ein Verschleissteil!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2017 um 16:37 Uhr ]
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
